当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
沃特世M1反光镜腐蚀
  • Ins_f0b28cdb
    2021/09/13
  • 请问M1反光镜腐蚀是什么原因造成的?除换新,还有其他方法么?这个会使新灯检测不到能量么?谢谢。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 安平
    第1楼2021/09/13
    实验室的环境空气质量差,含有较多有机物质,腐蚀性物质,可能会造成发光镜的损伤。
    可能会造成检测器能量的大幅度下降,分析灵敏度严重降低
  • 安平
    第2楼2021/09/13
    发光镜只能更换。
    有可能会造成系统能量过低
  • Dxhuang
    第3楼2021/09/13
    只能换,不能正常反光了确实会导致读取到的能量低。。
  • JOE HUI
    第4楼2021/09/13
    属于耗材配件,若自己清洗维护不了只能更换新的,一般环境条件,污染等造成,有点类似光谱中的观测窗
  • 安平
    第5楼2021/09/13
    发光镜一般不建议自行更换。 有比较高的位置精度要求。
  • hujiangtao
    第6楼2021/09/13
    这个只能找工程师换了
  • valorb
    第7楼2021/09/13
    这种腐蚀跟仪器环境有关系
  • 丁五丁
    第8楼2021/09/13
    还是换了吧,环境里有腐蚀的因素
  • dadgoh
    第9楼2021/09/14
    这器件一般是更换,很少有能维修的。但有的镜片脏了可以用火胶棉清洁干净。
