当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相色谱检测高碘酸盐与碘酸盐
  • Ins_779495d1
    2021/09/13
  • 想要检测水中高碘酸根离子跟碘酸根离子浓度,文献中给的方法是用60:40的0.1磷酸和乙腈做流动相,但不理解如何同时检测出两个浓度,还有流速也不明确,请问各位大神该如何进行测量
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/13
    这个液相上面都有六通阀就是靠这个来实现浓度配比,一般是把磷酸和水也按要求配好,两路溶剂仪器自动配制成60:40,流速需要自己设定好,方法不可能没有流速数值吧
  • 安平
    第2楼2021/09/13
    文献的全文,方便拍照上传一下么?
    把不清楚的地方标识一下为好。
    同时监测两个浓度? 是指的两个目标物质的浓度么?只要能分离开,就可以定量了。
  • hujiangtao
    第3楼2021/09/13
    用双元泵每个通道放一种流动相,经过在线混合器就混合成需要的比例了,一般流速HPLC1.0 ml/min,UPLC 0.5
  • 有水有渝
    第4楼2021/09/14
    可以看出楼主是个新手,首先要把色谱条件看清楚,确定用的是什么仪器,离子色谱还是其它色谱,用做色谱柱,既然要开展这个项目,新手最快的办法还是找一个附近可以直接面对面指导的人。
    不理解如何同时检测出两个浓度:色谱具有分离的效果,能够把这两个物质完全分离开,分别用各自的对照品做参照,分别计算浓度。
    流速不确定:初始可以用1.0ml/min的流速,看效果后再调整
