当前位置:仪器社区 > 水质分析
液相流动相从甲醇换到乙腈,直接换吗?还是需要怎样的过渡操作?有什么影响?
水质分析
  • 液相流动相从甲醇换到乙腈,直接换吗?还是需要怎样的过渡操作?有什么影响?望老师不吝赐教
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/13
    溶剂置换,可以先水比例高,乙腈比例低,慢慢增加有机相乙腈比例,将管路中原来的甲醇全部置换掉
  • xiaolanzi5
    第2楼2021/09/13
    直接换啊,不需要过渡。不像正向色谱那样有时还要异丙醇过渡。
  • 安平
    第3楼2021/09/13
    直接更换是可以的,不需要过渡。
    保险一点的话,降低一点流速比较好
  • 时光左岸L
    第4楼2021/09/13
    在方法设置里面应该有选择的,是梯度改变还是直接改变
  • hujiangtao
    第5楼2021/09/13
    这两种是液相常用有机溶剂,互溶直接换就可以
  • nemo001
    第6楼2021/09/14
    一般没啥问题。都是常有的。最好用水切换一下
  • 天青色烟雨
    第7楼2021/09/14
    直接换,过去这么弄的,只是甲醇的压力会高一些
  • 梅长苏
    第8楼2021/09/14
    这个不用置换啊,你走个基线平衡就行。甲醇和乙腈俩者互溶,它俩最主要的是一个有氢键作用极性更大一些。更关键的一点是在一定的环境下,一个是质子给予体一个是质子受体
  • bzyz742
    第9楼2021/09/15
    在更换两种互不相溶的流动相时,中间要用异丙醇溶液清洗过渡。例如:先用甲醇水做流动相,然后在用正己烷做流动相时,一定要先用异丙醇溶液冲洗甲醇水,然后用正己烷冲洗异丙醇,反之也是一样。在更换流动相时还要考虑色谱柱是否更换。
