当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
CMA资质认定对检测机构和检验机构没有区分吗?
  • 脚后跟飞
    2021/09/13
实验室认可/资质认定
  • 那是不是报告名称怎么叫都可以了?
    那如果再申请cnas呢,怎么区分,按领域吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/13
    一般是按领域来区分
  • 脚后跟飞
    第2楼2021/09/13
    好的感谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:一般是按领域来区分
  • ztyzb
    第3楼2021/09/13
    CMA评审准则对检验和检测是没有区分的,检验检测机构是一个大的类别,一般评价结果的叫检验机构,单纯出具数据的叫检测机构。CNAS是按大类的。
  • 歌名
    第4楼2021/09/13
    CMA和CNAS都不区分这个检验机构和检测机构
  • 123
    第5楼2021/09/13
    申请CMA没有区分,都是一样的的
  • hujiangtao
    第6楼2021/09/13
    CMA代表一种资质,具体看不同行业
  • 123
    第7楼2021/09/13
    报告的话,对结果进行判定是检验报告,只出数据结果的是检测报告
  • 未来工程师
    第8楼2021/09/13
    报告一般都统一为检验检测报告,分类按照领域,实际各种各样的分类都有,有的按产品,有的按做法,有的按无机有机啥的,都可以,暂时不好统一
  • timesriver
    第10楼2021/09/13
    检测报告还是比较正规,一般多为实验室使用,有具体数据结果。检验报告更像是厂家内部产品的质检过程,多为定性判定是否合格,无具体数据。
