上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
waters method event设置
液质联用(LCMS)
  • 如题,设置激活过,并不能正常控制流路端口,就是不按设置的正常切换,以前正常使用,现在有些方法可以,有些方法不管用,感觉软件问题,有遇到过的吗?怎么解决?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • hujiangtao
    第1楼2021/09/13
    设置的有问题,进质谱或废液需要设置时间间隔,比如可以这样设置:0.00 waste,1.49 waste,1.50 LC,5.00 LC,5.01 waste,这样1.50到5.00这段时间才能进入质谱,其它时间进废液
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • hujiangtao
    第2楼2021/09/14
    类似这样设置,楼主的方式0到1.5min都进废液了。图片中表示0到3min进质谱,3..01以后进废液
  • 歌名
    第3楼2021/09/14
    软件不熟练建议在可行的方法基础上修改另存为新方法,
  • Dxhuang
    第4楼2021/09/14
    可以参考仪器安装验证的方法,进样器保留测试的方法来修改
  • Dxhuang
    第5楼2021/09/14
    残留。。。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:可以参考仪器安装验证的方法,进样器保留测试的方法来修改
  • wsz29
    第6楼2021/09/15
    图片拍错了,一般我都是设置0.00waste 1.50lc 5.00waste,我后来试了试发现,转移阀切换,需要在质谱工作时间,我的质谱方法做了分段,3-4.5分钟采集,所以转移阀不工作,把质谱方法设置满了以后可以正常切换了。就是转移阀切换必须在质谱采集的过程中,这个设置不太友好。谢谢大家啦
  • wsz29
    第7楼2021/09/15
    是的,我也经常这样干哈哈
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:软件不熟练建议在可行的方法基础上修改另存为新方法,
  • wsz29
    第8楼2021/09/15
    这个图片没仔细看,拍错了,
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:类似这样设置,楼主的方式0到1.5min都进废液了。图片中表示0到3min进质谱,3..01以后进废液
