当前位置:仪器社区 > 化学药分析
不就是做农药含量吗?有多难?
化学药分析
  • 从玩具检测转到农药含量检测已经快一年了,由于实验室较小,没有比较熟悉前处理的老手来说该怎么做好含量分析。没办法只能自己摸索。
    刚开始觉得农药含量检测分析挺简单的,都是高浓度的含量,不怕检测器检测不出来,相比常量和痕量分析那不知道简单到哪里去。谁曾想,越简单的东西,对于实验操作人员的要求越高。因为标准采取的是单点定量,所以天平称取的质量要格外的接近,这就要考验称量人员的基本操作,称多了怎么办,重新在称取吗?称量纸改怎么折叠,才能有效的被测物全部装进容量瓶中,怎么样保证称量纸上没有残留样品?若是不去想这些,第一步的配置溶液的过程,就很难进行下去。当你已经能很好的称量后,那么下一步需要稀释定容的问题又会出现在你的面前:移取体积.怎么保证移取体积的准确性,标准上一般要求用大肚移液管或者没有要求,因现在大多数采用移液枪,所以我也不会用移液管。移液枪只要设置刻度,按下去就能得到相应的体积。但是由于密度的关系,其实每次移取的体积都会出现相应的偏差,这对于农药含量检测来说是致命的差别,相差10ul可能就相差了0.1%。在实验了我们实验室的移液枪后,我发现,吸取水的体积特别的均等,吸取溶解了样品和标准品的甲醇溶液时,我能明显的看到,它们之间的体积差别,在定容,读机数据也就差别很大。在这里最想说的是,会用移液管的尽量用移液管定容,要么买个贵点的移液枪。
    不论做什么检测,都不能看得太简单,个行检测都有各行检测的忧伤
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=591&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/13
    移液枪使用前最好内部核查下
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
