立式环境试验箱压缩机油滤故障处理方法
  • 立式环境试验箱压缩机油滤故障处理的办法,油滤是指经过机油以及空气的压缩、分离后、到冷却器中经过冷却,然后回到油气桶,在回油气桶之前通过的油滤过滤器滤掉杂质,确保没有杂质的情况下进入到机头,以防立式环境试验箱机头杂质过多而堵塞等现象的出现,这是油滤起到的作用。对于油滤故障的处理,简单的总结了几点内容:
      先要查验立式环境试验箱是否能一切正常的运行或是出现异常的状况,听油滤的响声,要是没有噪声,则表明油滤是一切正常的。
      假如油滤有传出异常的响声,那么在这时就需要停用设备,随后卸除油滤,对油滤开展一定的检验。
      油滤很有可能是在过滤油以及气体杂质时积累了很多的不同的杂质,所以一定注意用一段时间就要更换一次油滤。
      清洗油滤的时候要用特殊的药水进行清洗才可以,这样能够保证油滤能清洗干净里面的污物。
      螺杆式压缩机是压缩机中比较常见的一种空压机,螺杆式的压缩机的故障会影响到其使用的寿命和操作人员的自身的人身安全,所以在工业生产中,了解螺杆式压缩机故障的问题以及解决的方法显得十分的重要。
