当前位置:仪器社区 > 直读光谱
斯派克 校准数据求助
  • Ins_2b8c2877
    2021/09/14
直读光谱
  • 有没有大神,帮忙解释一下,Mg2的谱线为什么有3个, 标准偏差和浓度范围都不一样呢, 浓度范围我可以理解为0.00001-10.50%吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=39&top=5
  • h04206010006
    第1楼2021/09/14
    因为不同的谱线测试(对应)不同的浓度,3个高低不同浓度范围,又彼此有包含的谱线就能准确的得出结果
    PS:楼主的标准化时17年做的吗?
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/14
    在标准化期间,屏幕上显示的是通道的名称而平常分析样品显示的是元素名称。因为同一元素存在多条不同波长的谱线,每一特定波长的谱线只能适应某一特定的含量范围,为满足所有分析的要求。同一元素我们选择了不同谱线来适应各个含量段的分析,也就是说在进行标准化我们要把所有谱线都要校正。当然在实际分析结果中,每一个元素只能有一个含量,因为仪器已经自动地进行了判断。
  • h04206010006
    第3楼2021/09/14
    你也学这种做法啊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在标准化期间,屏幕上显示的是通道的名称而平常分析样品显示的是元素名称。因为同一元素存在多条不同波长的谱线,每一特定波长的谱线只能适应某一特定的含量范围,为满足所有分析的要求。同一元素我们选择了不同谱线来适应各个含量段的分析,也就是说在进行标准化我们要把所有谱线都要校正。当然在实际分析结果中,每一个元素只能有一个含量,因为仪器已经自动地进行了判断。
  • JOE HUI
    第4楼2021/09/14
    老师,不好意思,看了斯派克直读光谱资料,估计只能这样去解释了
    h04206010006(h04206010006) 发表: 你也学这种做法啊
  • Ins_2b8c2877
    第5楼2021/09/14
    设备是17年买的 Lab
    h04206010006(h04206010006) 发表:因为不同的谱线测试(对应)不同的浓度,3个高低不同浓度范围,又彼此有包含的谱线就能准确的得出结果
    PS:楼主的标准化时17年做的吗?
  • Ins_2b8c2877
    第6楼2021/09/14
    谢谢
    受教了!!
  • Ins_2b8c2877
    第7楼2021/09/14
    谢谢,明白了
    你也学这种做法啊
  • JOE HUI
    第8楼2021/09/14
    不客气,论坛就是用来交流的
    Ins_2b8c2877(Ins_2b8c2877) 发表: 谢谢
    受教了!!
  • 次元之暗面
    第9楼2021/09/16
    我的注意点就不一样了,你们数据打印的表头实在太费墨了又没必要。
  • 放学不回家
    第10楼2021/09/16
    1.三条谱线的灵敏度不一样,所以设置了三条,灵敏度高的测低含量,低的测高含量。
    2.你做类型标准化的时候要确保你的样品和标物要在同一条谱线。
    3.你可以理解成Mg的分析范围是0.00001-10.50% 这个没啥问题 。
    另外你在测试界面按Ctrl S就可以看见不同范围的谱线了,按小键盘的 -也可以看见。
    PS:同款直读LAB S /滑稽
