立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱又出“双峰”
遗忘曲线
2021/09/14
私聊
出现色谱双峰的原因一般有以下几种原因:色谱柱的问题、溶剂、进样量、样品特性,以及pH。
色谱柱
1、如果在样品分析时发现
每个色谱峰都有双峰出现
,尤其在采用单一纯物质时,则可以确定是色谱柱出现问题了,一般是
柱头受损或者柱头固定相污染引起的。
2、
如果进样量少,原来色谱柱正常,色谱峰的形状多为一大峰带一小峰,不一定拖尾,这一般应是柱头受堵,
将色谱柱反过来接,适当溶剂冲洗,将堵在柱头的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了。当然不反冲,正冲有时也会正常的。3、
如果峰拖尾,双峰强弱相差不大,柱头固定相变脏或流失可能性更大,
这时可以将进样头拧开,将微孔滤片超声,柱头刮去一部分填料,重新填上新填料拧紧,不过这个对技术要求较高且不能经常做,否则用不了几次,色谱柱就会应柱效降低而报废。4、如果上述不能解决问题,可能是柱塌陷造成的,此时需要更换色谱柱。
溶剂问题
1、目前HPLC分析多为反相色谱,流动相多为甲醇、乙腈、水,加各种添加剂以改善分离性能。样品一般用与流动相相溶的溶剂溶解,最佳的溶解方法是用流动相溶解。在实际分析中,有时候为了样品的溶解性或稳定性加入了一点的缓冲液,缓冲液的酸碱性可能会导致样品转化,从而产生双峰现象。此时
需要更换缓冲液,调整溶剂pH值,或者用流动相配置样品。
2、此外,样品要现配现用,避免样品溶解液的有机相比例、pH值发生变化而导致的溶剂效应。
进样量
1、
当用溶剂极性强度大的试剂,如纯甲醇、纯乙腈,纯乙醇,而分析体系中以水为主时,如果样品进样量大,如定量管为20ul,此时单一的纯物质会出现双峰,第二峰比第一峰小(每次都不太一样),且拖尾,保留时间会提前(相对进样量少而言),将进样量减少一半以上,峰型将变为正常。这是样品的溶剂与流动相极性相差太大,而流动相来不及将其稀释达到平衡造成的,此情况下需要减少进样量。
2、另一个原因是,进样量不一定大,但绝对量很大,色谱图上的双峰紧靠在一起,基本上齐高,不拖尾(如果出峰很快,也可能是色谱柱问题)。将样品稀释再进样就可以了,
这是由于进样量过大,色谱柱过载造成的。
样品特性
有些样品由于其化学结构的特点,存在互变异构现象,而这种互变异构体无法分开,而是以一个动态平衡存在。
在色谱分析时,在一个特定的条件下(如pH值、流动相极性、温度等),一种物质将出现双峰,双峰靠的很近,基本齐高,不拖尾,条件稍一变化,尤其pH,双峰现象将消失,如红霉素等。
有的样品紫外的色谱图上看不到双峰,但在
LC-MS
下,用质谱检测器,其质谱的总离子流图上较明显,如农药啶虫眯(吡虫清)。
pH值
体系pH值对色谱双峰的影响出现在各个环节上(前面已经提到),尤其在缓冲液流动相平衡过程中其影响更为明显。
当连续进样时,受pH的连续变化影响会经常遇到这种双峰的情况。另外,在样品分析时,流动相的pH尽量远离被分析物的等电点,否则也容易引起双峰的产生。在用离子对试剂分析时,选择不好条件也会容易引起双峰的产生。
HPLC分析中,在色谱柱正常,样品灵敏度足够,分析方法合适,色谱峰在出峰时间较短的条件下(不包括梯度),峰型应对称而尖锐。但是,在对样品了解程度不够,方法不妥,样品处理方法及进样方式不合理下,会出现各种意想不到的问题,而对色谱峰难以作出合理的解释,尤其对于新手更是如此,所以,了解每种鬼峰出现的原因对我们的分析工作是非常重要的。
相关话题
负峰(液相)
如何检测仪器的准确性?
3
岛津LC2030故障
4
岛津液相色谱LC-2030C
这个检测方法C18正向柱可以用吗?
+关注
私聊
lijing320323
第1楼
2021/09/14
咨询工程师
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】进口单向还是出口单向有问题??
2007/03/16
【金秋计划】液相色谱不出峰的可能原因
分享
2024/09/14
【求助】HPLC分析中空白和样品在一个位置出峰怎么办?
2007/12/29
液相测面包中的丙酸,使用国标5009.120。样品找不到目标峰。丙酸标液响应也很小。求大神们解答
求助
2019/04/11
【求助】我的液相仪器出问题了,进样阀好像堵了.
2008/12/24
经常接触化学药品,如何减少对身体的危害?
求助
2012/10/14
安捷伦1260的工作站显示系统配置初始化失败
已应助
2020/07/30
【求助】求助我的液相和点板怎么不一样?
2007/08/07
岛津液相样品池为1
新手求助
2024/09/27
液相色谱仪
原创
2024/09/26
液相色谱峰
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
如何使用高效液相色谱法(HPLC)检测面膜中氨基酸含量
第十七届原创
2024/09/24
在高效液相色谱(HPLC)实验中,遇到小意外时,我们要怎么处理呢
第十七届原创
2024/09/24
分享
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱
已应助
2024/09/19
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
气相小白第一次拆机维修顶空进样器
第十四届原创
2021/09/14
月旭科技(上海)股份有限公司今日正在招聘,新市场拓展专员,坐标上海市,高薪寻找不一样的你!
原创
2021/09/14
月旭科技(上海)股份有限公司诚聘嵌入式软件工程师,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2021/09/14
月旭科技(上海)股份有限公司正在寻找结构工程师职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2021/09/14
月旭科技(上海)股份有限公司诚聘食品检测技术研发工程师,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2021/09/14
请问一下大神玻璃钢黏胶工艺
已应助
2021/09/14
三重四极杆研发难点
已应助
2021/09/14
土壤挥发酚前处理
求助
2021/09/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
