当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
土壤挥发酚
  • Ins_fe39cd3f
    2021/09/14
土壤固体废弃物监测
  • 1. 测土壤挥发酚蒸馏的过程有爆炸声,暴沸很激烈,实验不能进行下去,可能是什么导致的呢?
    2. 做空白加标需要从样品提取步骤开始吗?
    3. 以下两图是蒸馏前的颜色,正常吗?
    标准是HJ998-2018
  • ztyzb
    第1楼2021/09/15
    蒸馏操作标准里很明确了,通过控温控制好蒸馏速率。
    1、楼主用电炉子加热不好控温,很容易造成局部受热,如果没有专门蒸馏设备建议慢慢调节档位,加好玻璃珠;
    2、标准里明确写了是从土壤中开始加标的;
    3、图1没有硫酸铜蓝色,图2红色不明显。
