当前位置:仪器社区 > 噪声/辐射等检测
关于电磁辐射限值的一些疑问
  • Insm_5a7f762d
    2021/09/14
噪声/辐射等检测
  • 限值里面f代表的是什么意思??请各位大佬指明一下
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=573&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/15
    楼主,表格后面注1说的很明确了。举个简单例子,工频电磁场频率一般是50Hz,按照注1要求执行第三行限值,50Hz=0.05kHz,所以电场强度限值=200/0.05=4000V/m。
  • Insm_5a7f762d
    第2楼2021/09/15
    那f1/2和f2是不是都是0.05开方和平方再相乘?
  • Insm_5a7f762d
    第3楼2021/09/15
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,表格后面注1说的很明确了。举个简单例子,工频电磁场频率一般是50Hz,按照注1要求执行第三行限值,50Hz=0.05kHz,所以电场强度限值=200/0.05=4000V/m。
  • abu80
    第4楼2021/11/25
    是的
    Insm_5a7f762d(Insm_5a7f762d) 发表:那f1/2和f2是不是都是0.05开方和平方再相乘?
