当前位置:仪器社区 > 液相色谱
代谢组学研究。
液相色谱
  • 代谢组学的qc混样。为什么信号值越来越低?质谱是最近清洗过的。色谱柱和流动相都是新更换的。使用的是赛默飞qe系列
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/09/15
    你说的信号越来越低是什么意思?需要准确些,最好把分析结果截图发给我们看一下。应该是色谱柱没有平衡好导致的,或者不同样本类型的基质不同导致的。
  • 暖心
    第2楼2021/09/15
    是这种哒。qc1和qc4之间的信号值相差较大
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:你说的信号越来越低是什么意思?需要准确些,最好把分析结果截图发给我们看一下。应该是色谱柱没有平衡好导致的,或者不同样本类型的基质不同导致的。
  • 安平
    第3楼2021/09/15
    楼主详细述说具体的分析条件和色谱图为好。
    样品的具体来源和具体情况详细说说为好。
    有图为好。
    如果有性质比较稳定的、组成较为简单的样品,可以进样确认一下MS是否正常(可以不连接色谱柱),确认MS正常。 如果MS仍然不正常,建议报修。
    然后再确认色谱部分是否方法不良。
共3条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
