奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
7892-5977A的高真空问题
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890-5977A的高真空自动关闭,重新启动,抽取真空正常,涡轮速度可以达到100%,可是运行2-3天都又发生同样的高真空关闭。更换过正常的前级泵,也没有解决根本问题,哪位老师能指点一下是怎么回事
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/15
    1、检查前级机械泵泵油液位是否正常,是否有漏油情况,假如泵油液位持续下降,机械泵会停止,进而造成分子涡轮泵也停止。
    2、检查质谱端是否漏气,检查放空阀,侧板密封圈,色谱柱接口等等,假如漏气比较严重,分子涡轮泵也会停止,不知道楼主的仪器是否带有真空规,因为真空规可以看到具体额度真空度,而分子涡轮泵转速100%不代表真空度就一定好。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/15
    如果前级泵不漏油的话,微漏的可能性比较大,GC端和MS端都要排查下,仪器要自我保护,真空泵自行关闭
  • PAEs
    第3楼2021/09/15
    检查下泵油是不是达到可视窗的一半?
  • 安平
    第4楼2021/09/15
    既然前级泵已经更换过,那么排除这个因素。
    仔细检查确认系统是否泄漏,气源是否质量不佳,载气流量不过分高。
    如果都没有问题,建议报修一下。
  • 落云枫
    第5楼2021/09/15
    看你泵油是否够
  • 0度
    第6楼2021/09/15
    泵油都是更换新的,调节文件个人判断是正常的,检漏N2/O2大于4:1,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果前级泵不漏油的话,微漏的可能性比较大,GC端和MS端都要排查下,仪器要自我保护,真空泵自行关闭
  • 0度
    第7楼2021/09/15
    侧板密封圈擦拭过,而且关键是可以正常运行2-3天,然后高真空又报错,关闭了。头大!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、检查前级机械泵泵油液位是否正常,是否有漏油情况,假如泵油液位持续下降,机械泵会停止,进而造成分子涡轮泵也停止。
  • hujiangtao
    第8楼2021/09/15
    感觉还是前端机械泵问题,导致真空泵保护停转,报修吧
  • langyabeilei
    第9楼2021/09/15
    看看真空泵吧,看你的情况应该先从这里查起。
  • 安平
    第10楼2021/09/15
    建议报修为好
