当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
乡镇黑水治理
  • 环保废气处理检测
    2021/09/15
环境监测仪采购
  • 乡镇黑水治理有什么好方法
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/15
    这个话题回复可以参考很多地方环保局意见,具体实施起来也需要投入人力,物力和财力,比如芜湖市针对黑臭水是这样做的,具体可见其官网信息:将黑臭水体治理分为应急治理、水质改善和长效保持三个阶段。
    在应急治理阶段,针对黑臭严重水体,短期内快速缓解和消除黑臭现象。主要措施为:(1)截污,控制外源污染物的进入;(2)投加絮凝剂、除藻剂等药剂,快速去除污染物;
    (3)底泥清淤,将大量污染物迁移出水体;(4)补水(地表水或再生水),快速迁移、稀释污染物质。
    在水质改善阶段,采取工程措施净化水质,恢复水体景观功能。主要措施为:(1)人工增氧,提高水体中有机污染物质的降解速度;(2)投加底质改良剂或氮磷控制剂,降低内源污染释放;(3)旁路处理,对水体进行循环处理;(4)植物净化(植物塘、生态浮岛等),利用水生植物的净化功能改善水质。
    在长效保持阶段,需要保证水质有效管理,确保水质改善效果的长效性。主要技术实施要点为:
    (1)清水补给,通过补水加快水体循环;(2)生态修复,提高水体自身的净化能力;(3)水华控制,消除黑臭后的水体,仍然是富营养化水体,藻类容易暴发,最终导致黑臭,应采取必要措施控制水华。
  • ztyzb
    第2楼2021/09/15
    生态环境部2019年发了试行意见,建议楼主综合考虑选择合适的方法,毕竟还有成本问题。
共3条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
