当前位置:仪器社区 > 分析化学
JC/T478.2-2013建筑石灰试验方法第2部分:化学分析方法
  • Ins_d3268cb5
    2021/09/15
分析化学
  • 滴定标准氧化钙和氧化镁的滴定度时,根据标准添加钙指示剂和钙镁指示剂,溶液直接变成深色了,滴定溶液变色就不明显了,是因为指示剂放多的原因吗,可是是根据标准要求添加的
  • 未来工程师
    第1楼2021/09/16
    可以少放一点,标准不能覆盖所有样品的状况,不同样品实际会有点问题是正常的。如果你连着不同来源的样品都出现这个问题,那可能是试剂有问题了
