当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相基线是波浪??
  • Ins_18bb322c
    2021/09/16
  • 这是怎么回事啊,本来正常进行的,平衡柱子的时候突然这样了。换了新的流动相还是这样
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • xiaogumd11
    第1楼2021/09/16
    基线突然升高了,再排一下气,多运行一段时间看看
  • 叮叮当当
    第2楼2021/09/16
    在梯度洗脱中,基线上漂是正常的,在空自梯度中有可能是柱子中有杂质洗出。其次是流动相中有干扰物。换流动相。柱中的流动相没有平衡,再延长平衡时间。
    平衡时,如果流动相添加离子对试剂,在实际操作中,建议先用一定比例的水平衡,15分钟以上,再换成加离子对试剂的流动相,开始有机相比例可以低些,初步平衡后,调到合适的浓度。如果是改性剂,pH缓冲液,平衡时间取决于缓冲液的浓度和pH值,先用水平衡一段时间,再换上缓冲液,浓度低的和pH近中性的时间就比较长,浓度大的时间相对短些。
  • 安平
    第3楼2021/09/16
    首先确认一下柱压力是否稳定。
    一般的可能性为系统内部存在气泡,或者单向阀不良。
    可以多做几次purge,交替使用不同流量冲洗色谱柱
