奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
全扫描基线高
  • Ins_6dce53d7
    2021/09/16
气质联用(GCMS)
  • 用的全扫描方法,前面6个峰是我要的化合物,后面20-26分钟基线升高是为什么?该如何处理?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/09/16
    楼主看看基线太高那段是否对应程序升温的高温阶段,如果是的话基线太高也正常。
    不过楼主后面出的杂峰比较多,建议维护一下进样口或者老化色谱柱。
  • 安平
    第2楼2021/09/16
    楼主详细说说具体分析条件为好,如果使用程序升温,那么基线的小幅度漂移,一般情况下是正常的。
    一般不需要处理。
    如果幅度过大,建议老化色谱柱,检查气源,清洁处理检测器实验
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/16
    后面那个鼓包杂峰很多,可能来自于样品,也可能来自于仪器污染,建议楼主用相同程序走一针空白,看出峰是否也这样?如果空白出峰也是如此,说明是仪器污染,需要对进样口进行维护,色谱柱头切割老化,。如果空白是好的,说明来源于样品,一般对样品进行净化可以去除干扰
  • Ins_1fee9bc3
    第4楼2022/01/09
    高效办公:http://danfong.net/
    分秒帧:http://davxp.com/
    PPT超级市场:
    壁纸插画:http://daxkfs.com/
    Pixivic : http://dbmama.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://dbyygjzx.com/
    创客贴:http://dd01.net/
    抠图网:
    音乐下载:http://ddruilin.com/
    Jsososo :
    Mymusicmp3 :http://ddy98.net/
