奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
用气质检测样品,不确定是否检出目标物
  • Ins_14c6739a
    2021/09/16
气质联用(GCMS)
  • 第一张是空白,第二张是加标,第三张是样品。
    空白谱图和样品谱图在目标物的保留时间那都有一个小峰,但峰形不是很好,我感觉是不是类似于基线噪音之类的,看表的话空白和样品的强度和实际%与加标差的很大,所以是不是样品中未检出目标物,谢谢!
  • 砂锅粥
    第1楼2021/09/16
    从参考比例来看应该判不是目标物。但楼主的加标也是比例相差很多,这个有点费解。楼主不妨把色谱图也放上来看看。
  • 安平
    第2楼2021/09/16
    详细说说具体分析条件为好,有具体的色谱图么?目标峰的信噪比大概有多少。
    建议运行仪器程序升温空白和溶剂空白,确认鬼峰是否存在,是否影响目标物。
    工作站通过考察定量离子和定性离子,确认目标峰,如果参考离子比例偏差过大,自动认为该色谱峰是非目标物。
    具体问题具体分析为好,未必一定是这样。
    如果目标峰强度很高或者很低,还需要手工鉴别一下
  • Ins_14c6739a
    第3楼2021/09/16
    说错了,第一张是加标,第二张是空白
    砂锅粥(czcht) 发表:从参考比例来看应该判不是目标物。但楼主的加标也是比例相差很多,这个有点费解。楼主不妨把色谱图也放上来看看。
  • Ins_14c6739a
    第4楼2021/09/16
    老师,这三张分别是样品,加标,空白的谱图
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有具体的色谱图么?目标峰的信噪比大概有多少。建议运行仪器程序升温空白和溶剂空白,确认鬼峰是否存在,是否影响目标物。工作站通过考察定量离子和定性离子,确认目标峰,如果参考离子比例偏差过大,自动认为该色谱峰是非目标物。具体问题具体分析为好,未必一定是这样。如果目标峰强度很高或者很低,还需要手工鉴别一下
  • 安平
    第5楼2021/09/16
    样品数据和空白数据差异不大,可以认为未检出目标物质
  • Ins_14c6739a
    第6楼2021/09/16
    谢谢 老师
    安平(byron1111) 发表:样品数据和空白数据差异不大,可以认为未检出目标物质
  • Ins_1fee9bc3
    第7楼2022/01/09
    高效办公:http://cnjiaji.com/
    分秒帧:
    PPT超级市场:http://cnjqw.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://cnyhcn.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://cocokk.net/
    创客贴:
    抠图网:http://coo7.net/
    音乐下载:
    Jsososo : http://cpyl888.com/
    Mymusicmp3 :
