天美中国
当前位置:仪器社区 > 分离/萃取
C18小柱怎么用
  • Ins_4784810c
    2021/09/16
分离/萃取
  • GB5009.11中LC-ICP/MS检测无机砷方法中,水产动物样品前处理过程中的C18小柱如何使用
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=592&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/09/16
    理论上不同的基质带来的问题也不同。很难统一说明。最好是通过淋洗曲线确认一下洗脱的过程以及合适的收集时间段。比如通常情况下的液相色谱出峰时间在3.5~4.9之间,这个峰就是要收集的目标物,那么就可以收集3分钟开始的流出液直到5.5分钟结束。共计收集2.5分钟流出液。浓缩后转换成合适的溶剂上机测试。不同的填料颗粒以及紧实程度,流速可能不一致,需要关注一下洗脱条件的重复性。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/16
    我理解在这里C18净化小柱的作用是出去体系中的某些有机物,因此该操作不需要活化平衡,直接将下层溶液上柱即可,不用淋洗。
  • yy_0324
    第3楼2021/10/01
    学习C18小柱的使用方法。谢谢您!
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:理论上不同的基质带来的问题也不同。很难统一说明。最好是通过淋洗曲线确认一下洗脱的过程以及合适的收集时间段。比如通常情况下的液相色谱出峰时间在3.5~4.9之间,这个峰就是要收集的目标物,那么就可以收集3分钟开始的流出液直到5.5分钟结束。共计收集2.5分钟流出液。浓缩后转换成合适的溶剂上机测试。不同的填料颗粒以及紧实程度,流速可能不一致,需要关注一下洗脱条件的重复性。
