当前位置:仪器社区 > 水质分析
污水测石油类水样保存时间多少
水质分析
  • 请教,污水石油测定HJ637-2018方法,样品冷藏保存3天内测定。HJ91.1-2019污水监测技术规范规定石油类水样保存期7天。以哪个为准?
  • Nerif
    第1楼2021/09/16
    优先参考实验标准的时间要求,三天
  • qq250083771
    第2楼2021/09/16
    已时间段的为准
  • dahua1981
    第3楼2021/09/16
    优先考虑污水石油测定HJ637-2018方法,样品冷藏保存3天内测定。没有标准的情况下才采用污水监测技术规范
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/09/16
    以3天为准
  • skytoboo
    第5楼2021/09/16
    HJ493,7天 用盐酸酸化至PH≤2
    《水和废水监测分析方法》7天 加入盐酸至PH≤2
    GB5750.2-2015 7天,加入盐酸至PH≤2
    《环境水质监测质量保证手册》24h,加硫酸酸化至PH<2,2~5°C冷藏
    HJ637-2018,3天,加入盐酸至PH≤2 0~4°C冷藏
    都写在上面了,你看着办,都有出处,这个是玄学问题。
    加硫酸,还是加盐酸? 有没有冷藏,用了多数°C,这个都可以研究头破血流,你看着办吧,至于为何是这个温度,这个PH,这冷藏方式,我也没有看到相关的文献以及研究数据,编制说明里好像有一些,但不知道能不能解释
  • oscar_2007
    第6楼2021/09/16
    以3天为准,从样品角度考量,短时间对样品影响减小。
  • 123
    第7楼2021/09/16
    以三天为准
  • ztyzb
    第9楼2021/09/16
    不只是石油类;六价铬、pH等采样容器和保存期限分析标准和监测技术规范都对不起来,建议以分析标准为依据,毕竟你是用它来分析样品的。
