奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
SCAN/SIM定量分析
气质联用(GCMS)
  • 请问SCAN定量分析曲线可以用在SIM定量分析中吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/16
    定量还是采用sim模式多做曲线,sim模式相对SCAN抗干扰能力强,灵敏度高,SCAN定性多.
  • 砂锅粥
    第2楼2021/09/16
    不可以,因为条件不一样。scan采集的是一个范围内的碎片,SIM采集的是某几个特征的碎片。scan定量是基于所有采集到碎片的总强度,SIM定量是基于一个定量离子的强度。
  • dahua1981
    第3楼2021/09/16
    SCAN可以得到完整的质谱图,在定性方面有优势,而SIM针对几个离子进行扫描,使得灵敏度提高,在定量上有优势。 SCAN和 SIM二者灵敏度不同,所以SIM不能用 SCAN的标曲
  • 安平
    第4楼2021/09/16
    不可以的。
    分析方法不同,不可以拿来定量使用。
    应该再各自的分析条件下建立各自的标准曲线。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/09/16
    不可以,两种模式做出来不一样,不通用,楼主可以在方法里设置scan和sim同事采集,这样可以切换模式设置校正曲线
  • Ins_254ffc91
    第8楼2021/09/16
    肯定不行哦!
  • 冰城
    第10楼2021/09/26
    手机没更新消息,今天用电脑采看到TT
