当前位置:仪器社区 > ICP-MS
初探 双原子团的双电荷形式
  • timstoicpms
    2021/09/16
ICP-MS
  • https://bbs.instrument.com.cn/topic/7861823 在《医药检测中一例Pd元素假阳性事件始末》 一文的作者【icpms爱好者专用ID】认为:
    Re的双电荷会与 16O结合,形成 (Re++) ~ O 这么个形式,即
    185Re 双电荷的质荷比是 92.5 amu,加上16O,得到 108.5 amu
    187Re 双电荷的质荷比是 93.5 amu,加上16O,得到 109.5 amu —— 从而干扰 Pd的诸多同位素
    此贴引发质疑:2楼与11楼“闹太套”,16楼的“光哥”认为(Re~O)++ 这种形式更有可能,即
    185Re 加上16O=201amu,再来双电荷,质荷比是 100.5 amu
    187Re 加上16O=203amu,再来双电荷,质荷比是 101.5 amu
    我本人认为(M~O)++ 产率很低,不看好;但更加反对 (M++) ~ O 这种。
    由四极杆 ICP-MS 质量峰宽通常为 0.7~0.8 amu 且为抛物线峰形,无法识别出 半质量(例如108.5 amu 109.5 amu)的峰形特征。
    我在8楼的回帖中 提到可以用 扇形磁场 HR-ICP-MS 在某一质量段 扫描确认,于是今天下午 使用 20ppb Rh In Re 混合内标,在 Nu Plasma II MC-ICP-MS 上实测。
    并且为了模拟 《医药检测中一例Pd元素假阳性事件始末》 一文提到的 碳参与形成基多原子,我特意往 20ppb 混合内标中添加乙醇,使之成为 2% v/v 乙醇介质。
    首选来看 Re,它有两个同位素,185Re丰度=37.40%,187Re丰度=62.60%,187Re/185Re丰度比值应该为 62.60÷37.40 = 1.674
    由于仪器信息网论坛 上传的图片失真,不容易看清,我来补充文字介绍
    前面说到 四极杆是抛物线峰形(类高斯峰),而扇形磁质谱的质量峰 是平顶梯形
    下图 187Re(占据 9.2/10处高度)与185Re(占据 5.5/10 高度),两者平顶峰高的比值 ≈9.2÷5.5= 1.67
    我本可以用峰高进行定量计算,但这儿只是想说明 可以通过 同位素比值关系,大致锁定元素(例如下文提到的 Ag)
    Rh只有一个同位素,103Rh丰度 100%,它梯形平顶峰 左右两端更笔挺,峰高大约为 10 V
    从 103.5 扫描到 110.5 amu,发现在 107 109amu 呈现梯形,约有 10mV 信号。
    在104 106 108 amu 有几个 mV 的信号
    107Ag 自然丰度51.84%,109Ag 自然丰度48.16%,两者比值 51.84÷48.16 =1.076
    缩小磁场扫描范围“精耕细作”,下图是 107Ag与109Ag的峰,能观察到 107Ag峰高 略大于 109Ag。由于 Ag整体信号较低(只有10 mV),此时勉强能呈现 梯形平顶峰的特征—— 这瓶 20ppb Rh In Re混合内标液(两年前配置的),估计含有 20~30 ppt Ag 杂质。
    此时观察到 108amu 只有 3mV 微弱信号。
    106 amu 这个峰很奇怪,只在很窄范围 突兀,我暂时也不好下结论。
    108 amu 这个峰 信号弱了点,形状倒也中规中矩
    从104.5 扫描到 106.5amu,在 105 105.5 amu 没有发现可识别的峰。106 amu 仍然存在很突兀的尖峰。
    进一步缩短扫描范围(105.739~106.265 amu),此时以0.001 amu的步进 逐帧扫描,106 amu 尖峰仍然客观存在
    扫描 109.5~110.5 amu 质量段,未发现 没有发现可识别的峰
    初步结论:
    (1) 在 20ppb Rh In Re 混合内标溶液中,有少量 Ag 杂质(根据 107/109Ag 符合自然丰度,从而确认是 银)
    (2) 没有在 105.5 amu 108.5 amu 109.5 amu 110.5 amu 这种半质量上 发现谱峰, 【icpms爱好者专用ID】所倡导的(Re++)~O 这种组合方式不靠谱
    (3) Pd 同位素有 104 105 106 108 110,丰度分别为11.14% 22.33% 27.33% 26.46% 11.72%
    但观察到的104~110范围强弱关系 不符合 Pd特征
    在106 amu 上发现很突兀的窄尖峰,还不能明确其成因;
    (4) 这次拿了一瓶2019年9月配置的混合内标液,又利用下午 MC-ICP-MS 测试间隙 匆忙试验——细节上有缺陷
    下次单独配置 20ppb Re 单标,20ppb In 单标,整理下思路 再来试验。
  • 该帖子已被管理者-阶前尘设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • icpms爱好者专用ID
    第1楼2021/09/16
    首先对老师的科学精神表示敬佩,我出发点是从实用主义出发想让大家注意双电荷与多原子干扰引起的假阳性。医药行业痕量元素分析现状堪忧,希望对同行有所启发。实验缺少对比实验,并且文中确实存在考虑不周的低级失误,感谢指正。
    已经拜读过您的文章,并没有对我的观点死心。结合各位的指点。我的观点可稍加修正:在复杂基体里,Re形成一部分双电荷,并且会继续在ICP里与其他电负性较强的原子(包括但不限于N,O,F,C)发生缔和,进一步形成含有双电荷的多原子干扰,如果内标浓度较高而待测元素为痕量元素的话,可能形成假阳性。影响对医原料药质量的判断。
    我做的原料药分子式为:C32H29F5N3NaO5。样品里含有几十ppm的Na,同时含有大量的N,F,C。
  • timstoicpms
    第2楼2021/09/16
    我已与安捷伦下单购买 8900 ICP-MS/MS ,预计10月份能到货装机。
    以后还会有“化学分辨”手段去确认 干扰源。
    icpms爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:首先对老师的科学精神表示敬佩,我出发点是从实用主义出发想让大家注意双电荷与多原子干扰引起的假阳性。医药行业痕量元素分析现状堪忧,希望对同行有所启发。实验缺少对比实验,并且文中确实存在考虑不周的低级失误,感谢指正。
  • icpms爱好者专用ID
    第3楼2021/09/16
    1.其实单四级杆也可以做一个简单扫描的,每个质量数选20个点去做就可以。可以选一段质量数大概做一个定性判断。四级杆可以调成窄峰模式分辨率可以到0.3amu。之前做稀土元素做过尝试,有一定参考价值。
    2.安捷伦8900的Demo机其实也就百万水平,奈何第三方实验室,极端追求利润,技术人员无法进入决策层。
    3.单四级杆其实也可以做比较深入的工作,只是剩余价值被大量剥削,实在是没有太多时间去关注细节。
    感谢指正!
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:我已与安捷伦下单购买 8900 ICP-MS/MS ,预计10月份能到货装机。以后还会有“化学分辨”手段去确认 干扰源。
共14条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
