恒温恒湿箱规格不致冷维修方式,以质量取胜
  • 因为顾客常常会碰到恒温恒湿箱规格不致冷的情况,因此今日在这儿跟大伙儿一起研究,下列建议仅作参考。
      维修方式之一:
      1.因为是溫度维持不了,观查制冷机组在恒温恒湿箱规格运作全过程中是不是可以起动,制冷压缩机在运作全过程上都可以起动,表明从主开关电源到各制冷压缩机的家用电器路线一切正常,家用电器系统软件层面都没有难题。
      2.电路系统没有问题,再次查验制冷机组。先查验2组冷冻机组的超低温(R23)级制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低,并且呼吸工作压力呈抽时间情况,表明主冷冻机组的冷媒量不够。
      3.用手去摸主发电机组R23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,发觉排汽管路的溫度不高,呼吸管道的溫度都不低(未起霜),这也表明了主发电机组的R23冷媒欠缺。
      维修方式之二:
      1.待定常见故障缘故,融合恒温恒湿箱规格的操纵全过程进一步确定常见故障缘故,该试验箱有着两个冷冻机组。
      2.一主导发电机组,另一为輔助发电机组,在减温速度很大时,2组发电机组另外工作中,在溫度维持环节前期,2组发电机组仍然另外工作中。待溫度基本趋于稳定,輔助发电机组停止工作,由主发电机组来保持溫度的平稳。假如主发电机组R23泄漏,会使主发电机组的致冷实际效果并不大,因为减温全过程中,两发电机组另外工作中,故沒有溫度平稳不了的状况,而标示减温速度减少。在溫度维持环节,一旦輔助发电机组停止工作,主发电机组又无致冷功效,恒温恒湿箱规格里的气体便会迟缓升高,当溫度升高到一定水平,自动控制系统便会起动輔助发电机组来减温,将溫度降低至预设值(-55℃)周边,随后輔助发电机组又停止工作,这般不断,便会出現如图所示3所显示的常见故障状况。
      到此,已确定生产制造常见故障的缘故是主发电机组的超低温(R23)级发电机组的冷媒R23泄露。对制冷机组开展找漏,用测漏仪和肥皂液紧密结合的方式查验,发觉一热流旁通阀继电器的阀座裂了约一厘米的缝隙。拆换此继电器,系统对再次充氟,系统软件运作一切正常。
      因为上文能够看得出,对恒温恒湿箱规格该常见故障状况的剖析和分辨大部分是有易至难,先“外"后“里",先“电气设备"后“致冷"的多元性开展剖析和分辨的,了解和掌握试验箱的基本原理和工作中全过程是剖析常见故障分辨常见故障的基本。
