当前位置:仪器社区 > 气体分析
HJ 647-2013多环芳烃采样用大流量采样器采集多长时间标准上没有明确
气体分析
  • 标准里没有提到大流量的采样时间, 如果用200L/min,采集够144立方米就行,是不是时间12h就可以?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/17
    楼主,HJ 647-2013是分析方法,主要体现的是检出限、采样、分析、数据计算和质控等环节,目的是为了让实验室把数据做准;但是采样是否具有代表性得看评价标准的要求,假如采集环境空气样品,根据GB 3095-2012中定义以及评价标准
    最后有时效性规定
    综上做环境空气中苯并[a]芘,必须采样24h,至于采样体积需满足评价要求,至少检出限得小于评价标准。
    假如做无组织废气,若评价标准里没有特别规定,按照GB 16297-1996规定,需采集1h或1h等时间间隔采集4次,检出限至少得小于评价标准。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/17
    标准中说的明白,必须采样24小时,采样体积是至少144立方,而不是满足采样体积即可以停止。
  • henghen
    第3楼2021/09/17
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,HJ 647-2013是分析方法,主要体现的是检出限、采样、分析、数据计算和质控等环节,目的是为了让实验室把数据做准;但是采样是否具有代表性得看评价标准的要求,假如采集环境空气样品,根据GB 3095-2012中定义以及评价标准
    最后有时效性规定
    谢谢回复!
  • 故道瓦罐
    第4楼2021/09/19
    参考HJ 646那个标准上的规定,225L/min要采集24小时,不能采集12小时的
