当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
这个检测方法C18正向柱可以用吗?
  • 一个仪器小白
    2021/09/17
  • 因为我需要检查的样品中丁二酸和富马酸重叠,然后我查到了这个方法但是区别我的是正向柱,各位大佬看我的柱子可以用这个方法吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/17
    C18有正相柱吗?如果是确实标的是正相柱的话肯定是不能用的。正相柱和反相柱对流动相的要求是不一样的
  • xiaolanzi5
    第2楼2021/09/17
    图上的色谱条件,不建议您用正向柱进行试用。在正向条件下,图上的条件具有强洗脱性,可能不能分离您要的物质,而且图上的条件对正向柱不友好。
  • 安平
    第3楼2021/09/17
    建议首先更换色谱柱,然后再去重现或者修改文献中的方法为好。
  • 遗忘曲线
    第4楼2021/09/18
    估计有差异不行的
  • sdlzkw007
    第6楼2021/09/18
    不可以直接使用正相系统的条件贸然尝试。建议从反相色谱柱开始摸索一下看看。
  • Salyu
    第7楼2021/09/19
    正向系统里应该不可以有水吧,我们之前做正向流动相不能含水相,反向换正向前还要先用正己烷异丙醇冲两天管路
  • 有水有渝
    第8楼2021/09/23
    首先C18就是反相柱,不存在正相柱一说,其他版友也遇到了楼主一样的问题,可能是你的色谱柱的柱效不够,建议使用更长的色谱柱或粒径更小柱效更高的色谱柱。
    参考帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7092861_2?order=threadid
