当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
岛津真空规
气质联用(GCMS)
  • 真空规灯丝不亮,MS自动关闭,是什么原因啊?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/18
    检查真空度度、泵速、查看是否漏气
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/18
    除了考虑漏气,也不排除灯丝断了,也需要考虑看看是否真空规损坏等原因。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/18
    MS自动关闭,楼主需要先检查一下前级泵,前级泵泵油液位是否正常,如果前级泵液位正常,那就重新开启质谱,看能否抽真空。如果抽真空成功的话楼主手动调谐一下,看一下水,氮,氧比例,如果可以正常执行下去,且灯丝点亮,说明不是灯丝的原因,如果灯丝都点不亮,那就在手动调谐里面将1号灯丝换成2号灯丝再次尝试
  • 安平
    第4楼2021/09/18
    首先考虑是否存在泄漏,建议确认。
    其次是否系统污染严重。
    再次考虑是否载气不良。
    再次有可能真空规损坏。
  • PAEs
    第5楼2021/09/18
    检查下前级泵是否正常,还有看是否存在漏气
  • Insm_26a6f27f
    第6楼2021/09/19
    我们用的涡流扩散泵出过故障,灯丝也烧断过
  • 深蓝
    第7楼2021/09/19
    有可能是真空规故障,之前出现过类似情况,换了一个真空规就好了
