当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
双层玻璃反应釜的安装方法
  • 北京来亨
    2021/09/18
常用设备综合讨论
  • 双层玻璃反应釜通过反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
    1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
    2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
    3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
    4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
    5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
    6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
    7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
    8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
    9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 北京来亨
    第1楼2021/09/18
    双层玻璃反应釜是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
  • Insp_18862b4c
    第2楼2021/09/23
    用的不多,了解了解
共5条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
