当前位置:仪器社区 > 紫外可见分光光度计(UV)
水质C10~C40和石油类
  • Insm_204db47d
    2021/09/18
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位老师,我在测定水质样品时,按照HJ 970-2018进行石油类测定,结果是0.04mg/L,另一名同事做的C10~C40,数据是0.08mg/L,这种情况正常吗
  • dahua1981
    第1楼2021/09/18
    理论上石油类应该是大于可萃取性石油烃C10~C40,但是两个标准检测仪器不一样,前处理方法也不一样,做出来的结果不一样属于正常
  • ztyzb
    第2楼2021/09/19
    (引自HJ 894-2017)
    (引自石油紫外法征求意见稿编制说明)(引自石油紫外法征求意见稿编制说明)
    楼主,根据定义分析,数据异常,不建议对外报出。
    根据数据分析样品石油类含量很低,做准比较困难,建议两种方法都加标回收验证下最终数据。
