当前位置:仪器社区 > 水质分析
GB3838中水温限值的问题
  • normanhill
    2021/09/18
水质分析
  • 表1中规定周平均升降温不能超过1和2,那我是不是要连续监测1周 然后算极差?还是算平均值再和7天数据逐一比较?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/18
    楼主,你还漏了“人为造成”这个关键词,其实这个指标很难监测也很难界定人为活动。
    建议楼主参照地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)中评价指标,水温不纳入评价。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/18
    标准没有对温升和温降的基准做出明确说明,这个问题不好解决。
共4条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
