当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
求助如下该物质的液相色谱流动相
  • 想知道该物质能不能只用乙腈(或甲醇)和水就能分析。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/09/18
    我记得之前好像走过类似的,加盐缓冲液可以走出来,水和有机相没试过。
  • TSFX10086
    第2楼2021/09/18
    好的谢谢,我试试。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我记得之前好像走过类似的,加盐缓冲液可以走出来,水和有机相没试过。
  • sdlzkw007
    第3楼2021/09/18
    应该是可以的,优先考虑使用甲醇与水的流动相体系。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/09/18
    这个物质的标品是乙腈溶解的,应该可以用乙腈的
  • xiaolanzi5
    第5楼2021/09/18
    只用有机相和水可以,如果峰形不好,可以试试waters hss t3色谱柱。
  • dadgoh
    第8楼2021/09/19
    有氨基,估计要用离子对试剂。乙腈(甲醇:)水体系做流动相没问题。
  • 在路上
    第9楼2021/09/19
    最简单的方法就是问工程师
  • 遗忘曲线
    第10楼2021/09/19
    一般缓冲盐去掉是可以检测的,但是你得去试
