当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
请大家给点色谱条件优化建议。
  • 不唱歌鲸鱼
    2021/09/18
  • 图1和图2是同一个样品在同一色谱柱下不同的柱温和色谱条件下进行的分析,在柱温25℃的时候,1号峰有干扰,在40℃的时候7号峰又分不开。请大家吧帮忙看看怎么让这个图上的物质都分开,哪里需要改动一下,提前祝大家中秋节快乐。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/09/18
    看不清你上面的时间啊。40℃的做微调应该可以。计算下出峰时间在程序里对应的时间,减少有机相比例。
  • 不唱歌鲸鱼
    第2楼2021/09/18
    不好意思,我没有设置显示时间和峰高,7号峰,40度,我减少了有机相比例的,改成95的水和5的乙腈,后来又改成100%纯水走,还是没分开。
    检测老菜鸟(v3295053)发表:看不清你上面的时间啊。40℃的做微调应该可以。计算下出峰时间在程序里对应的时间,减少有机相比例。
  • 爱妃是你啊
    第3楼2021/09/18
    你这是梯度,把时间放上来,好改你梯度方法,多组分改温度效果不如直接改梯度方法
共20条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
