上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
信噪比和丰度比
  • Ins_84ee913c
    2021/09/18
液质联用(LCMS)
  • 液质方面是不是没有信噪比的概念?而是丰度比?是否可以用丰度比的数据去代替信噪比?期间核查涉及到了,不太理解这个要怎么处理
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/19
    信噪比的定义为传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。离子丰度指质谱分析中检测器检测到的离子信号强度。以质谱图 中指定质荷比范围内最强峰为100%,其他 离子峰对其归一化所得的强度为离子相对丰度。
    液质方面有信噪比的概念,通常检出限就是以3倍的信噪比来表示的,这两个概念不同,不能用丰度比的数据去代替信噪比。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/19
    液质方面有信噪比,也有丰度比,但不可以用丰度比代替信噪比,一般以离子相对丰度去比较,离子丰度的定义检测器检测到的离子信号强度。
    而离子相对丰度是指以质谱图中指定质荷比范围内最强峰为100 %, 其它离子峰对其归一化所得的强度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐标。谱峰的离子丰度与物质的含量相关,因此是质谱定量的基础。
    信噪比定义谱峰信号强度与噪音强度的比值。用于定性定量作用。二者之间使用用途不同,不可以互相代替.
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
