奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
邻苯二甲酸单丁酯 假阳性
气质联用(GCMS)
  • 有没有朋友,在分析过程中,遇到过MBP保留时间与标准品一致,离子比率不同,加标无法判断,这种假阳性如何处理呢?
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/19
    离子比率可能会受杂质离子的干扰不完全符合是可能的,我们是尽量选多些参考粒子,从出峰不出峰上来判断。不知道楼主选择哪个定量离子,哪些是参考离子,可以根据标准品进样的情况,手工调整,判断。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/19
    可以选择相差最大的两个峰,通过加标看是否按浓度梯度变化来判断
  • 深蓝
    第3楼2021/09/19
    做的什么样品?怎么前处理的?
  • m3336169
    第4楼2021/09/19
    可以通过使用不同极性的色谱柱,最好是极性更强的来判断是不是
  • 安平
    第5楼2021/09/19
    详细述说具体的数据情况为好。 如果目标组分信噪比较低,可能会有定性问题。
    建议采用scan方式予以验证结果。尤其是加标之后的样品。
    有些仪器支持scan和sim同时采集数据,可以考虑一下,不过会影响灵敏度。
  • jjiang2
    第6楼2021/09/19
    采用不同极性的柱
  • yzguo
    第7楼2021/09/20
    换一个极性不同的柱子试试
  • 佳人伴孤灯
    第8楼2021/09/22
    邻苯类的响应强,定性离子比例一般都很低,稍微判断不好就判断为假阳性,就是谱库搜索也会出错,
    1、再次优化一下方法,比如调整一下SCAN的扫描范围,尽量降低干扰
    2、等量加标,看响应
    3、更换升温程序,分离度更好的,条件允许换另外一种型号的色谱柱走走,多方验证
  • Ins_1fee9bc3
    第9楼2022/01/09
    高效办公:
    分秒帧:http://ctyjp.com/
    PPT超级市场:http://cvnv3.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://cxqsw.net/
    极简壁纸:http://cyjnx.com/
    创作工具:
    创客贴:http://cystanex.com/
    抠图网:http://cyycon.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://cyzhome.net/
    Mymusicmp3 :http://dajdu.com/
