当前位置:仪器社区 > 农残检测
农药土壤降解,厌氧条件怎么控制,三角瓶培养怎么提取检测
农残检测
  • 三角瓶称取20g土,加入1cm水层,大概加入了25毫升水,加入20ml乙腈提取,提取时候,无法转移到50毫升离心管,于是用了盐析静置分层的方法
    但是盐析的方法回收率不稳定,后面我加了30毫升水,回收率就不够了,多加氯化钠和硫酸镁完全除去上清液中的水,回收率会超,想知道大家都是怎么做的
    我好氧结果和厌氧结果速率一致,但是欧盟报告厌氧不降解,是我水层加少了吗?我按照国标来的。我看文献里面还有通氮气什么的,大家都是怎么控制厌氧条件的
    恳请各位老师帮忙回复
  • 该帖子已被版主-雾非雾加5积分,加2经验;加分理由:讨论
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • 雾非雾
    第1楼2021/09/19
    您为什么不把土样直接称取在塑料离心管中?然后在离心管中加水,加乙腈,然后再均质提取,然后一离心,把上清液倒出来不就行了?
  • ccy2021
    第2楼2021/09/20
    我看国标写的至少称取20g土,文献里也都是称取的几十克,土样加上水层再加上乙腈,超过50ml了,50毫升的离心管放不开了。我不知道是不是还有更大的离心管,我们这离心机最大能放50ml的离心管。没有做过这个实验,没有经验,我看文献里都是用的很繁琐的萃取旋蒸什么的
    雾非雾(mcds) 发表:您为什么不把土样直接称取在塑料离心管中?然后在离心管中加水,加乙腈,然后再均质提取,然后一离心,把上清液倒出来不就行了?
    第3楼2021/09/20
    离心机大多是放50mL离心管的,你可以称10g土,然后所有试剂都少一半。这样试试,应该可以的。
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
