当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
热电氮气低压减压阀接头断了, 怎么办?
  • 恐龙
    2021/09/19
    色谱发烧友
离子色谱(IC)
  • 氮气从钢瓶减压阀出来,因压力过高,不能直接接到淋洗液瓶,还需要一个低压减压阀,长时间使用后,其接头材质PTFE脆化,容易断裂,我们遇到了很多的用户出现这种情况,怎么办?
    1 更换原厂一样规格的专用转接头,规格为G1/8外螺纹转1/8(内径1/16
    这种规格市场上一般见不到,属于特殊的定制专用接头,在闲鱼网站上可找到。
    G1/8转1/8
    G1/8是气体阀的标准接口,1/8是离子色谱的气路接口。
    采用转接的方法,根据我的实验有很多种方式,这些方式的配件可以在淘宝上找到。
    2)替代方式1G1/8外螺纹转鲁尔母+鲁尔公转1/8(内径1/16
    3)替代方式2 G1/8 外螺纹转1/8-27 NPT 内螺纹+1/8-27 NPT 外螺纹转 1/8)内(1/16)
    左为3方案右为4方案
    4)替代方式3 快插转接,这里有好几种方式
    AG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹二通+1/4-28UNF外螺纹转1/8(内1/16
    BG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹转10-32内螺纹二通+10-32UNF外螺纹转1/8(内1/16
    CG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹转1/8(内1/16),此方法最简单。
    DG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹转鲁尔母(公)+鲁尔公(母)转1/8(内1/16
    EG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹转10-32UNF外螺纹+10-32UNF内螺纹转1/8(内1/16)。
    在实际中,采用C成本最低,采用A最常见。
    目前热电淋洗液瓶的气路接口从1/16改成了鲁尔母上面加装一个鲁尔开关。如果这样可以采用如下的方式:
    DG1/8外螺纹转1/8(内径)快接+一段1/8 PTFE管(内径1/16+1/4-28UNF外螺纹接头+1/4-28UNF内螺纹转鲁尔公(公母可根据鲁尔开关来变)
    1/4-28UNF内螺纹转鲁尔公(母)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
