奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
HJ 834仪器性能检查
  • Insm_09bfaa99
    2021/09/19
气质联用(GCMS)
  • 请问HJ 834要求的仪器性能检查具体怎么做呢?DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗,麻烦各位专家帮我解答一下
  • 深蓝
    第1楼2021/09/19
    “DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗”
    确实是这样做,DDE‘DDD曲线需要做出来,进一阵DDT,按照标准的公式计算出降解率就行了
  • 安平
    第2楼2021/09/19
    https://www.instrument.com.cn/download/
    资料中心的连接。
  • Insp_e06f3057
    第3楼2021/09/19
    若是安家的仪器,可用DFTPP,DDT,五氯苯酚,联苯胺四种的混标50mg/L,用scan采集进样,用环境的定量软件,利用自带DFTPP评估方法,对以上四种物质的出峰时间作编辑,应用之后即可自动给出dftpp评估,以及834要求的仪器性能检查结果
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/09/19
    进样口检查DDT的的降解率计算公式参考HJ835方法,该标准进样口检查与HJ834里的进样口检查方式是一样的,用的标液也是一样的
  • 学习中
    第5楼2021/09/19
    谢谢!具体是先做出DDE,DDD的标准曲线,再进一针DDT测出DDE DDD的含量吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口检查DDT的的降解率计算公式参考HJ835方法,该标准进样口检查与HJ834里的进样口检查方式是一样的,用的标液也是一样的
  • 学习中
    第6楼2021/09/19
    谢谢!我主要是不明白进样口惰性检查具体怎么做
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:若是安家的仪器,可用DFTPP,DDT,五氯苯酚,联苯胺四种的混标50mg/L,用scan采集进样,用环境的定量软件,利用自带DFTPP评估方法,对以上四种物质的出峰时间作编辑,应用之后即可自动给出dftpp评估,以及834要求的仪器性能检查结果
  • 学习中
    第7楼2021/09/19
    谢谢!了解了
    深蓝(mitsumi) 发表:“DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗”确实是这样做,DDE‘DDD曲线需要做出来,进一阵DDT,按照标准的公式计算出降解率就行了
  • jiajia2012
    第13楼2021/09/20
    同问,求大神指点
  • 通标小菜鸟
    第14楼2021/09/20
    是的,可以先做曲线
    学习中(Insm_09bfaa99) 发表:谢谢!具体是先做出DDE,DDD的标准曲线,再进一针DDT测出DDE DDD的含量吗?
  • yxwang1990
    第17楼2021/09/20
    按照上位老师说的那样,进一针标准要求的混标即可,A家的软件会自动计算降解率的
    学习中(Insm_09bfaa99) 发表:谢谢!我主要是不明白进样口惰性检查具体怎么做
