当前位置:仪器社区 > 中药/天然药分析
陈皮中橙皮苷的测定注意事项
  • xiaoxiao523
    2021/09/19
中药/天然药分析
  • 陈皮中橙皮苷的测定注意事项
    最近测定陈皮发现一些问题与大家分享一下
    2020版药典对陈皮含量测定方法进行了变化,2015版药典中测陈皮是比较麻烦,并且容易结果出现平行性不好对比方法如下
    1 流动相变化
    2015中国药典色谱条件
    流动相以甲醇-醋酸-水(35461)为流动相;检测波长为283nm
    2020版中国药典色谱条件:
    流动相:以乙腈-水(2278)为流动相;检测波长为283nm
    2 供试品溶液制备变化
    2015中国药典供试品溶液制备
    取本品粗粉约1g,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(609080ml,加热回流23小时,弃去石油醚,药渣挥干,加甲醇80ml,再加热回流至提取液无色,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量甲醇分数次洗涤容器,洗液滤入同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
    2020版中国药典供试品溶液的制备
    取本品粗粉(过二号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率300W;频率40kHz45分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    图1 橙皮苷标准品
    图2 陈皮样品
    结果与讨论:
    (1)在之前的2015版中国药典中陈皮需要先进行索氏提取除去油脂,这个过程时间较长(4-5天),我们经过总结,发现提前一晚上称样,浸泡过夜,可以缩短索氏提取时间。2020版中国药典只需要超声提取,节约了时间同时准确度也较高。
    (2)陈皮有一些挥发性的物质受温度影响较大,在粉碎样品的过程中,不能让粉碎机过热,以免造成样品中成分损失。
    (3)样品要随时测随时粉,不能提前粉碎放置很长时间再测。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=583&top=5
  • yy_0324
    第1楼2021/09/20
    学习了陈皮中橙皮苷的测定,找到了测定的一些知识。
