当前位置:仪器社区 > X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF仪测试实操考核实例
  • yanli197604
    2021/09/20
    实验一家人
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • XRF仪器被广泛应用于物质含量的测试中,规范准确操作才能保证测试结果的准确可靠。如何来对操作人员进行实操考核呢?下面以XRF测试X物质成分为例,来说明如何进行操作考核。
    在进行实操考核前,由技术人员准备好测试样品,调整好XRF仪器。制作好操作考核打分表,组织技术组进行实操考核。
    操作考核打分及考核重点如下表。
    考核名称
    熔融法测试X物质化学组分测试操作
    考核项目
    考核内容及要求
    配分
    评分标准
    检测结果
    扣分
    得分
    备注
    样品称量
    1、样品准备:取适量样品,用玛瑙研钵研磨成粉末状,放于样品袋备用;
    2、天平准备:称量前先确认天平处于水平状态,再进行0位校准确认(天平通电预热30min,达到稳定状态进行称量);考点:天平的调平
    3、样品称量:用称量纸称取6.0000g±0.0005)熔融剂,再称取0.6000g±0.0005)研磨好的样品,将称量好的熔融剂和样品放于铂金坩埚中充分混匀,加入1ml含量为20%脱模剂(溴化锂);考点:称量数据准确性
    4、称量时规范操作,称重时关闭天平门,称量过程保持天平整洁,禁止将熔融剂及样品洒落在天平内部。称量快速、操作熟练,避免因熔融剂吸水导致称量不准确。考点:称量的熟练度
    5、样品研磨完成后,依次用去离子水、乙醇清洗玛瑙研钵,清洗后置于60度烘箱干燥备用。
    6.操作完成后,将实验台清理干净,确保实验台干净整洁。实验产生的废弃物,放置在专用的垃圾桶中,禁止将有毒有害物品直接排放至下水道等区域。考点:操作完成后的清理及定置摆放
    30
    规范操作,操作熟练,称量准确。每错一步扣0-5
    现场操作时,煅烧操作可采取提问口述方式
    样片制备
    1、将装有熔融剂和样品的铂金坩埚置于1150℃的马弗炉中熔融大约15min,其中每隔5min用铂金坩埚钳取出坩埚同方向摇动坩埚赶走气泡。摇动幅度不宜过大,操作规范熟练,禁止将样品摇出,摇动时间尽量缩短,防止熔融样品在室温环境中放置时间过长,影响测试结果;考点:铂金坩埚钳的使用,样品摇匀时间
    2. 大约15min后将铂金坩埚取出置于耐火砖上冷却,玻璃样品完全冷却后取下,在样片上部写上编号,以备测试;考点:安全操作
    4、玻璃样片透明均匀,无气泡,无结晶,未破裂者为合格。考点:熔片的质量
    5.铂金坩埚清洗:用饱和柠檬酸溶液或者稀盐酸清洗,并在超声波清洗仪中清洗15min左右。
    考点:铂金坩埚的清洗
    30
    规范操作,操作熟练,操作时遵守安全规程。每错一步扣0-6
    3
    样品测试
    1、样品编号、位置放置,均正确;
    2、放入仪器样品盘上后,打开操作软件、选择相应的标线、方法开始测试,操作熟练正确;
    3、仪器的维护保养,基本操作;(口头提问)
    15
    曲线选择、方法选择正确,操作熟练。每一步骤有错误扣0-5
    仪器维护保养采取提问口述方式
    4
    数据记录
    1、原始记录填写规范。 考点:记录清晰无涂改
    2、数据记录采用数值修约法记录。(小数点后两位)
    10
    数据准确、记录规范。记录书写不规范扣0-5
    测试结果评判
    数据误差范围≤0.2%
    15
    由评委对测试结果进行评判
    操作 考核人:
    合计
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=36&top=5
  • yanli197604
    第1楼2021/09/25
    这个实用。
  • Ins_126f600f
    第2楼2021/10/16
    感谢老师分享。收藏学习
共3条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
