当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
ICS3000系列SP(DP)马达位置错误的修复
  • 恐龙
    2021/09/20
    色谱发烧友
离子色谱(IC)
  • ICS3000系列SPDP)马达位置错误的修复
    这是2021.1.28 做的事,完成了一个超越专业厂家维修工程师级别的维修!节省了好多的维修费!但是遗憾的是只运行了一个多月,又出现相同的故障,下面把那次维修进行一下总结。
    ics3000的泵坏了,提示齿轮问题(图1),拆开泵后,对整个泵进行分析判断,认为不是机械故障时,最后判断应该是电机故障,需要更换re30-2-200( 2),这鬼东西似乎是定制的。
    无奈从闲鱼网上买到一个旧的u3000的泵,从视频分析,泵能运行,电极应该是好的,这是一个液相的泵,结构上与ICS3000非常相似,外观基本一致,把电机拆下来(图3,换到ics3000的泵上。
    拆下ics3000泵的废电机(图4),重新安装电机,二者结构上有一些不同,但不影响大局(图5),最后完成整个泵的复装(6),
    换下报废的电机(图7)。我以前修过ICS1000系列的泵,结论ics3000的泵比ics1000系列的泵难修。泵出问题基本在电机上。1000系列泵的电极是日本产的,能从市场上找到电刷(主要问题是电刷破损)而DPSP)系列的泵,是整体的,电机是定制的,虽然市场上能找到专业维修电机的人员(但我不清楚怎么修,应该有专门的工具)。
    对于厂家都是整个泵一起换!为什么,因为每个泵有二个参数(二个皮带轮的旋转参数),我推测拆开后,参数会发生变化,不清楚我这样折腾后,泵参数是否有变?这个参数我们一般人是无法测试的,是专门的机器测试出来的,我更换后,只用了一个多月就出问题,是否是这个原因,不清楚。
    出现这种情况,保险只能更换整个泵,费用不低,更换其他相同的旧泵,其参数一般是很难知道的,我尝试过更换整个泵,似乎没出问题,单独换电机,是能包好,我的实例是个案还是有普遍性,无法判断。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
