当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
火焰原子吸收仪器比较
  • 轶辰
    2021/09/20
    飞禾实验耗材
原子吸收光谱(AAS)
  • 对于很多仪器用户或者采购来说,仪器选型一直时间很头痛的问题,接下来我将结合仪器厂家提供的信息以及个人自身使用经验,对不同品牌的火焰 原子吸收光度计进行比较,以供大家在采购选型或使用的参考,文中信息及观点为个人观点,仅供大家参考
    仪器型号
    iCE3300
    SpectrAA 240
    Shimadzu7000F
    原子化器
    火焰
    火焰
    火焰
    仪器图片
    仪器尺寸
    567*510*589,33Kg
    790*580*590,56Kg
    700*588*714,72Kg
    光学系统
    Ebert
    Czerny-Turner
    Czerny-Turner
    光栅刻线
    1800/mm
    1200/mm
    1200/mm
    倒线色散率
    1.5nm/mm
    3.1nm/mm
    3.0nm/mm
    光谱带通
    0,2;0.5;1,0nm,自动调节,计算机控制
    0,2;0,5,1.0nm
    0.20.71.32.0
    波长范围
    180-900nm
    185-900nm
    185-900
    灯座
    6灯座
    4灯座
    6灯座
    自动优化光路
    自动优化灯电源,自动优化光路系统
    无法自动优化灯电源,需要手动调整固定灯的螺丝来优化光路系统
    无法自动优化灯电源,需要手动调节来优化光路系统
    环境要求
    一般,基础实验室环境即可
    要求严格,15-35
    要求严格,15-36
    双光束
    stockdale专利双光束系统
    普通双光束,极大的减少了光通量,降低了灵敏度
    智能点灯
    可以(可设置在多少时间后亮灯),内置
    6个独立灯电源
    不可,无独立灯电源
    不可,只可预热1支灯
    火焰系统
    燃烧头类型
    50mm100mm
    50mm100mm
    50mm100mm
    气体流量控制
    自动化,完全电脑控制
    自动化,完全电脑控制
    自动化,完全电脑控制
    燃烧头材料
    纯钛燃烧头
    耐热镍铬铁合金+特氟龙耐腐蚀涂层
    纯钛燃烧头
    燃烧头调节
    自动化,完全电脑控制
    燃烧头的位置及高度需手动调节
    标配为燃烧头的位置及高度需手动调节,可选自动调节
    自动识别燃烧头
    否,可选项
    燃气类型
    乙炔,笑气
    乙炔,笑气
    乙炔,笑气
    气 体 消 耗
    0.8~2.3L/min
    1.5~8.0L/min
    0.8~2.3L/min
    雾化器与雾化室
    铂/铑合金毛细管,聚四氟乙烯喷嘴,聚
    四氟乙烯雾化室,聚四氟乙烯碰撞球和扰
    聚乙烯雾化室,铂/铑合金毛细管,PEEK文丘里管
    工程塑料雾化室,抗腐蚀性材料
    检测器
    光电倍增管
    光电倍增管
    光电倍增管
    性能指标
    火焰灵敏度:5ppm Cu1.0A 吸光度; 火焰稳定性:2ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
    火焰灵敏度:5ppm Cu0.9A 吸光度; 火焰稳定性:5ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
    背景校正
    四线氘灯;
    可提供背景校正验收的AAS;
    可校正高达3A的背景,高达2A的背景校正误差<2%,高达1A的背景校正误差<1%
    普通氘灯背景校正,最高可校正2.5A的背景,误差大,不提供背景校正验收
    普通氘灯背景校正,未给出可校正范围及其校正精度
    综上:每个品牌的仪器都有各自特点,根据各自需要选择最适合自己的仪器才是重点。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 次元之暗面
    第1楼2021/10/07
    这样看来热点确实不错,但一但故障维修,零件费用估计比as两家要贵得多
  • 夕阳
    第2楼2021/10/07
    笑气不是燃气,属于助燃气类型。原子吸收的火焰有:乙炔+空气火焰;乙炔+笑气火焰;氢气+氩气火焰;乙炔+(空气+富氧)四种火焰。
    这里面乙炔和氢气属于燃气类型;其余的都是助燃气类型。
  • 轶辰
    第3楼2021/10/08
    感谢指正
    夕阳(anping) 发表:
  • HMH@ZMD
    第4楼2021/10/09
    安捷伦燃烧头是铟钪镍合金
  • 奈何雨落
    第5楼2021/10/11
    学习了 赞一个
  • 砂锅粥
    第6楼2021/11/22
    安老师,氢气+氩气火焰是什么情况下使用的,没听过这种气体组合的,氢气和氩气烧的起来吗?
    夕阳(anping) 发表:
  • 夕阳
    第7楼2021/11/24
    日立的原吸在火焰类型选择上可以设定四种火焰类型,其中就有氩—氢火焰,见下面Z-5000型原吸的说明书的截图:
    关于氩氢火焰我只在客户那里使用过一次,具体测什么元素我忘记了,因为年代太久远了,但是我记得使用氩氢火焰必须预先将火焰传感器关闭,否则不能点火。
    至于氩氢火焰的特点和用途我记不得了,因为该类型火焰使用的机会极少。还有就是氩氢火焰的颜色是微蓝色的,如果不注意还不易发现火焰是否点燃呢!
    砂锅粥(czcht) 发表: 安老师,氢气+氩气火焰是什么情况下使用的,没听过这种气体组合的,氢气和氩气烧的起来吗?
  • 砂锅粥
    第8楼2021/11/24
    感谢安老师解惑。我查阅了网上相关资料,这个氩氢火焰实际上应该是氧氢火焰+氩气(作为“保护气”或者“屏蔽气”),一般用来分析一些As之类的元素。
    夕阳(anping) 发表: 日立的原吸在火焰类型选择上可以设定四种火焰类型,其中就有氩—氢火焰,见下面Z-5000型原吸的说明书的截图:
  • 夕阳
    第9楼2021/11/29
    我记得当年使用氩氢火焰没有使用氧气,不知你说的氧气是不是指火焰燃烧头附近的空气啊?
    砂锅粥(czcht) 发表: 感谢安老师解惑。我查阅了网上相关资料,这个氩氢火焰实际上应该是氧氢火焰+氩气(作为“保护气”或者“屏蔽气”),一般用来分析一些As之类的元素。
  • 砂锅粥
    第10楼2021/11/30
    如果只是氩氢的话燃烧不了啊。
    夕阳(anping) 发表: 我记得当年使用氩氢火焰没有使用氧气,不知你说的氧气是不是指火焰燃烧头附近的空气啊?
