当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP光谱使用中的“痛点”现象,你觉得对吗?
ICP光谱
  • 对于ICP光谱使用中的“痛点”现象,小编汇总了如下几条,看看您是否“中标”?
      1.需要更高分辨率及灵敏度
      影响光谱分辨率的最主要因素在于分光系统和检测系统。若想达到更高的分辨率,需要采用性能更好、衍射效率更高的光栅,色散更好的棱镜。在检测系统方面,光源性能、检测器种类、检测器暗电流、分光系统(光栅类型、衍射效率、棱镜色散率等),都会影响ICP光谱的灵敏度。
      2.光谱谱线干扰
      ICP光源激发能量高,可以让元素产生大量的发射谱线,而几乎每个元素的分析线都受到不同程度谱线干扰。目前,ICP光谱干扰主要分为两类,①谱线重叠干扰,它是由于光谱仪色散率和分辨率的不足,使某些共存元素的谱线发生重叠从而产生干扰;②背景干扰,这类干扰与基体成分及ICP光源本身所发射的强烈的杂散光的影响有关。因此除了提升仪器本身的分辨率外,还需要相关操作人员有丰富的经验,选择合适的谱线和校正方法进行检测分析。
      3.仪器不稳定
      对于现代ICP光谱来说,光学系统与检测系统是影响其稳定性的重要因素,而影响这两大系统稳定性的关键因素则是温度。对于光学系统来说,其稳定性的好坏取决于光室温度变化程度。光室工作温度越稳定,光学系统漂移度越小,稳定性越高。此外,恒定的光室温度最大程度减小了光学器件的形变,进一步保证了光学系统的稳定性。对于检测系统来说,几乎所有的ICP光谱检测器使用固态检测器。为了降低检测器工作时暗电流的影响,通常需要为检测器降温至冰点以下。因此保持光学系统和检测系统工作在适宜的温度,是仪器稳定性的关键。一套高性能的加热冷却系统对于ICP光谱来说至关重要。
      4.分析速度慢,易导致样品积压
      据某检测中心老师介绍,当前ICP光谱的样品检测速度通常在1~2min之间,例如使用动泵连续进样法需经过进样-平衡-积分-清洗过程,通常每个样品需要90s完成一次检测分析,1h仅能完成30个样品检测。虽然在某些特定情况下可在10s内完成,但检测结果可能存在不理想的情况。看似ICP光谱检测速度明显高于AAS、色谱法等,但考虑到其受众范围广,很可能发生检测机构或实验室样品积压,样品处理超出时效性,从而导致检测结果不准确。因此更快的分析速度成为检测机构和实验室所期望的重点。
      5.占地面积大,气体消耗大,使用成本高
      在中国,实验室使用面积紧张一直困扰着各个高校和研究实验室,甚至第三方等检测实验室也面临这一困扰。我国实验室层高一般要求在4 m左右,即使装修之后还有2.8 m左右的净高。而横向面积则没有过多要求,基本随楼宇的平面设计而定。随着实验室投入运营,仪器设备越买越多,投影面积较大的仪器慢慢挤占了其他仪器的空间。在实验室常用的仪器中,ICP光谱属于纵向不高但投影面积较大的品类。若配备自动进样器等,经常占用整张实验台,造成实验室宝贵的空间的浪费。
      在用气方面,ICP光谱也是消耗“大户”。据统计,当前ICP光谱的氩气(Ar)平均耗气量为14~20 L/min,一瓶标准40 L的高纯氩气只能使用2~3个小时,一瓶的价格在200~300(北京)之间,因此其运行成本之高,并非所有实验室都能负担得起。若一个样品平行3次检测,用气成本可想而知,总花费不可谓之不高。此外,常见的ICP光谱检只能检测液体,若检测固体物质,往往需要将其转变为液态。这一过程不仅费时费力,也会引入杂质从而影响分析。
      除了光学系统与检测系统外,ICP的稳定性也是影响仪器稳定性的重要因素。高频发生器给等离子体提供能量,它的频率高低和功率大小将直接影响等离子矩的形状、温度及稳定性。因此,高频发生器的稳定性直接影响了ICP稳定性从而影响仪器稳定性。此外,雾化室、载气稳定度等也会影响仪器工作稳定性。
      6.软件自动化、智能化程度低
      随着各个实验室检测样品的数量不断增多,检测人员面临着较大的压力。除了谱线干扰、仪器稳定性低、分析速度慢、仪器分辨率低等硬件问题困扰着实验人员,配套软件的低自动化、低智能化对操作人员的工作能力提出了更高要求。例如需要操作人员有丰富的实际经验来应对谱线干扰、保持仪器工作稳定等问题。若检测机构的检测样品数量较多,配套软件不能自动对仪器进行监控、调整,则需要操作人员时刻注意仪器状态,适时做出相应调整,保证仪器的检测的稳定性。在样品检测完成后,还需要人工对样品检测结果进行处理,不仅加大了劳动强度,也增加了实验室运营压力。
  • wccd
    第1楼2021/09/28
    归根结底就是一个效率问题,技术瓶颈解决了就会有所改善了。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/28
    是的,老师
    wccd(wccd) 发表:归根结底就是一个效率问题,技术瓶颈解决了就会有所改善了。
