当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱仪器比较
  • 轶辰
    2021/09/21
    飞禾实验耗材
气相色谱(GC)
  • 仪器特点/性能/规格
    PerkinElmer Clarus 680
    Shimadzu GC-2010Plu
    sTRACE 1310
    仪器图片
    配置
    最快的进样间隔比更大的投资回报
    速度与精确性,GC-2010Plus 再次领先业界
    TRACE 1310 GC 适合于更大工作量以及常规实验室
    全触控屏幕进行仪器操作方法开发和状态控制
    多语言功能
    维护,运行日志和视频教程完美的前端MS系统
    总体规格
    some specs taken from GC-
    本机控制
    触摸屏,语言包括英文,法文,意大
    显示:240×320点图形显示(30
    彩色触控界面
    尺寸 ( x x )
    83 (带自动进样器)x67x82 cm
    44x51.5x53 cm
    45x44x67 cm
    柱温箱 (x x )
    22.9x22.9x24.9 cm (13057 cm3)
    28x28x17.5 cm; 13.7 L
    27x27x17.7 cm; 12.9 L
    重量 (Kg)
    带自动进样器 :69
    主体35公斤加上每个模块0.8公斤
    柱数量
    操作温度范围
    室温+4°C 450°C
    室温+4℃ 到450
    室温 +3 to 450°C
    带液氮冷却的操作温度
    范围
    -99 to 450°C
    -99 °C to 450 °C
    -100 to 450 °C
    带液态二氧化碳冷却的操作温度范围
    -40 to 450°C
    -50 to 400 °C
    -50 to 450 °C
    最大加热速率
    140°C /分钟(标准加热速率为
    -250 °C to 250 °C/min
    125 °C/分钟
    最大运行时间(分钟)
    999 分钟
    999.99 分钟
    柱温箱冷却 (室温22o C)
    450降到50°C<2分钟
    (通常1.5分钟)
    450°C降到50°C<3.4分钟
    450度降到50度,少于4分钟
    控温稳定性
    0.05?C (在5?C 环境温度变化时)在10 到35°C允许范围内
    <0.01℃(在1℃环境温度变化时)
    是,标准配置,成为PPC
    Yes
    是。最多可安装6个进样器/检测器/ 辅助模块(每种2个),提供高达18
    通道数字显示气体控制
    EPC(IEC)电子压力流量流量控制器可用性
    最多12PPC区域:2个支架(每个支架2个区域),2个检测器(每个检测器2个区域),4个辅助通道
    3阶可编程压力
    压力流量可编程范围:0- 100.0psi/min0-100.0ml/min,0- 200.0cm /sec或ballistic
    新一代数字显示流量控制器(先进的流量控制器 简称AFC)可控制最高1035kPa压力和1200毫升/ 分钟总流量来满足高速分析需要
    ? 恒压
    ? 恒流
    ? 提供3阶4平台梯度压力
    ? 提供3阶4平台梯度流量
    ? 线性速度及无效时间计算
    ? 进样过程中独立的压力/流量设置
    ? 柱评价和检漏
    压力设定最小增量
    0.1 psi
    0.01 kPa - 0.001 psi
    最多可安装进样器数
    高达3
    可用的进样口
    填充柱进样口
    分流/不分流进样口可编程柱头进样口
    PSS 可编程分流/不分流进样口
    分流/不分流进样口
    柱头/程序升温气化进样口直接进样单元
    SSL分流不分流进样口
    SSL-BF反吹扫进样口, SSL大体积
    进样口
    S/SL 分流/不分流进样口
    称为SPL-2010 Plus
    适合所有的毛细管
    柱(内径50 μm to 530 μm
    兼容1/8" and 1/16" 填充柱(使用柱
    接头).使用特殊接头可支持
    分流比
    容易调节
    高达12500:1
    最高温度
    50-450°C ,步进1°C
    室温+5~450
    400 °C
    EPC (IEC)电子压力流
    是,标准,高达0-100.psi/min0-
    0-1000 kPa (0-145 PSI)
    总流量设定
    不可用
    分流流量控制范围0-1250毫升/分钟
    MMI多模式进样口
    称为PSS,可编程温度包括:分流,不
    分流,柱头和大容量进样,同时带
    称为OCI/PTV-2010
    包含在PTV特点中
    柱头可编程冷却程
    (PCOC)
    称为POC
    包含在PTV特点中
    最多可安装数
    2(不是常规现场升级,3个,或turn-
    up to 4 高达4
    2 (加上MS4个:ISQ/ITQ在左
    侧,Quantum在右侧)模块化设计
    火焰离子化检测器FID
    全世界最高灵敏度的FID检测器
    优化的毛细管柱兼容
    EPC (IEC)电子压力流量流量控制器
    Yes
    空气:0-500毫升/分钟; 氢气:0-
    最高温度
    100-450°C ,步进1°C
    450 °C
    0-450 °C (步进 0.1 °C)
    MDL 最低检测限
    信噪比为2:1< 3 ? 10-12 g
    1.5 pgC/s 以十二烷计
    < 1.4 pg C/s
    灵敏度
    > 0.015 coulombs/g C
    > 0.03 Coulombs/gC
    线性动态范围
    > 106
    107
    >107 (± 10%).
    数据采集速率
    高达50pts/sec
    高达300 Hz
    尾吹气
    不需要
    氮气或氦气
    热导检测器TCD
    软件保护防止焰火熄灭
    优化的毛细管
    EPC(IEC) 电子压力流
    是,软件控制参比气流量
    最高温度
    100-350°C ,步进1°C
    400 °C
    400 °C
    MDL 最低检测限
    typically<1ppm nonane 通常
    <400 pg十三烷/每毫升(载气为氦
    灵敏度
    9 μV/ppm 以壬烷计,当电桥为
    160mA,检测器温度为100?C
    20000mV mL/mg 以葵烷
    线性动态范围
    >105
    105
    105
    尾吹气
    要求内径0.25mm或更小
    0 to 5 毫升/分钟
    数据采集速率
    高达25 pts/sec
    高达300 Hz
    EPC(IEC) 电子压力流
    是,软件控制尾吹气流量
    ,尾吹气0-500毫升/分钟
    最高温度
    100-450°C ,步进1°C
    软件控制不高于4701°C
    400 °C
    400 °C
    MDL 最低检测限
    < 0.05 pg全氯乙烯,当载气为氩/ 甲烷或氮气
    6fg/sec
    < 4.5 fg/s 林丹
    线性动态范围
    > 104
    104
    > 104林丹
    数据采集速率
    高达25 pts/sec
    up to300Hz 高达300Hz
    EPC(IEC) 电子压力流
    是,软件控制氢气和空气流量
    是: 空气:0-500毫升/分钟
    最高温度
    100-450°C ,步进1°C
    450 °C
    450 °C
    MDL 最低检测限
    5x 10-14 g N/sec 2,4-二甲基苯胺
    N0.1pgN/sec,P: 0.03 pgP/s
    MDL:< 20 fg P/s(使用TID-2
    选择性
    50,000:1 (N/C), 10:1 (P/N)
    gP/gC = 200000
    gN/gC = 80000
    线性动态范围
    > 104
    103
    104
    数据采集速率
    高达25 pts/sec
    高达300 Hz
    火焰光度检测器FPD
    GC软件控制光电倍增
    管电压
    增 加了火焰稳定度,双聚焦光学
    系统
    EPC(IEC) 电子压力流量流量控制器
    是,软件控制氢气和空气流量
    最高温度
    250-450°C ,步进1°C
    350 °C
    基座:450 ℃;检测池:200
    MDL 最低检测限
    1 x 10-11 g S/sec 以噻吩计
    1 x 10-12 g P/sec 以磷酸三丁酯计
    55pgP/s 以磷化合物计
    3 pgS/s 以硫化合物计
    100 fg P/s5 pg S/s
    (甲基对硫磷)
    选择性
    10,000:1 (S/C), 100,000:1 (P/C)
    P:104 S103
    P/C=106:1S/C =106:1
    液体自动进样器
    Clarus 680 GC 提供可选的,内置进样针的自动进样器来达到进样能力的最大化。所有控制通过键盘来完成或数据系统例如 TotalChrom®色谱数据系统。
    可分别对两个进样口进样
    AI1310/ AS1310
    TriPlus RSH,
    综上:每个品牌的仪器都有各自特点,根据各自需要选择最适合自己的仪器才是重点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第1楼2021/09/22
    用表格形式来比较3台仪器的区别,比较明了。
  • 支点
    第2楼2021/09/27
    PE的热导TCD会有火焰问熄灭问题么。而且气相色谱比较为啥不带安捷伦的?
    第3楼2021/09/28
    安家的气相市场占有率高,可以列入表中比较。
共12条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
