当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
选择热电离子色谱,变色龙软件如何选择功能?
  • 恐龙
    2021/09/21
    色谱发烧友
离子色谱(IC)
  • 《离子色谱实战宝典)问答实例
    变色龙软件功能强大,一般购买仪器时,厂家仅仅提供基本的功能,并不会把所有的功能提供给你。如果用户有很多台热电离子色谱,或者想把其它厂家的色谱模块组合到离子色谱,或者控制其他厂家的仪器,则需要增加一些功能,但价格也会增加。
    一是,能控制几台色谱仪,软件最大可控制16台,但在实际中是用不到了,实际操作中最多是四台,否则界面切换也非常麻烦。一般情况下,单系统是1timebase,双系统是2个,如果第二次购买,可以用2timebase
    二是,class级别,默认是能控制所有的热电基本色谱仪,以及一些第三方模块class1class 2 可以额外控制agilentwters的仪器,class 3 可以控制列表中所有的仪器。如果要接其他厂家的仪器,则要提示class级别。
    三是,虚拟柱,分等度和梯度模块,此模块对于常规检测并没有多大的用处,但对于研究级别的人员,用处非常大,其提供了一些色谱柱的,对很多化合物的保留特性,可以在实际中判断,大致的出峰位置,有条件可选购。
    四是,PDA,光谱软件,用于DAD检测,离子色谱中用处不大,6.8版本中,有这功能在电化学检测器中,可以看看改变电位对检测结果的影响。7.*版本中,这功能消失了。
    其他的接质谱、馏分收集、2100等功能,如没有就没必要选项。用户如果有兴趣可以用工程师的限期版,看看全功能的变色龙软件。
    接其他厂家的色谱仪,是否可控制,不同的版本数量不一,新的版本控制的仪器类型更多。但在实际操作中,控制非热电的色谱仪,软件设置,并不是一件很容易的事,需要看看说明书才能操作。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
