当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
离子色谱仪部件的升级
  • 恐龙
    2021/09/21
    色谱发烧友
离子色谱(IC)
  • 本章节选自《离子色谱实战宝典》 第十六章 离子色谱仪的采购、安装调试与升级改造
    第一节 离子色谱仪部件的升级
    1 自动进样器
    很多客户由于资金问题,在第一次购买仪器时,并没有考虑自动进样器,在后续的实验中,增加自动进样器是一个重要的选择,一般在大多数情况下,选择仪器原厂的自动进样器,但是也可以选择第三方的自动进样器,尤其进口低端机的用户,由于于资金问题,进口自动进样器相对比较贵,例如热电的离子色谱,其原配的自动进样器为AS-DVAS-APAS-AP性能优异但价格高,AS-DV相对便宜,但使用成本高,样品用量大,对于样品量少的用户,可以选择国产的自动进样器。下图是一个实例。
    为了解决连续进样的控制问题,针对国产自动进样器的端口进行了优化,其可接受变色龙软件发出的命令,等同于原来的AS40或者ASTM的方式,在变色龙软件中,仅仅只要添加一句命令,就可以完美控制国产自动进样器。可以实现AS-AP的基本性能,同时进样瓶的规格尺寸也一致,可以通用。
    万通离子色谱的软件,也可以兼容第三方的自动进样器,如果第三方有自动进样器的控制协议,通过编写相应的命令即可。
    国产自动进样器与ICS600连接,采用变色龙软件完美控制,全自动进样
    每台离子色谱都有一个进样阀,为了提升功能例如浓缩富集,需要额外增加一个进样阀,有些离子色谱除了原先的进样阀外,在主机上还有额外的进样阀升级位置,在这种情况下从原厂升级即可(例如热电的ICS1100/1600/2100等)。有些自动进样器本身带有阀(可选),也是一种升级方式,高端的自动进样器可带二个阀。最新的热电ICS6000DC模块本身最多可带4个高压阀,加装第三四阀通过AM管理模块进行,可选六通和十通阀。
    如果仪器本身没有阀的升级空间,或者成本问题,只能采用外置的进样阀模块,例如采用Rheodyne MX系列(MXP-9900-000),热电本身可以控制其模块,万通离子色谱通过协议编程可以控制MX系列。
    国产一些厂家开发了被仪器可控制的阀切换模块,其本质同进样阀一样,由于第二阀往往与进样阀不同步,简单的色谱软件就没法使用。另外有能力,可以DIY一个浓缩切换阀被仪器控制也是很简单的事,只要知道控制协议。
    2 检测器
    离子色谱本身一般都带有电导检测器,需要加装的一般是紫外和安培检测器。国产色谱软件,一般都是双通道的,其可以接受第二通道的数据信号,一般国产检测器都带模拟输出,通过一个自带的数模转换器转换即可。对于进口机器,理论上也可以接受第三方的信号,但知道的人较少。
    对于热电的离子色谱,可以外加一个数模转换模块,A2D,可以将第三方的数据信号,插入到变色龙的软件中,下面是一个实例,将国产安培检测器的信号,插入变色龙软件中。
    万通的离子色谱软件,可以通过协议接入第三方的信号,或者通过empower软件的数模转换模块进行。
    A2D数模转换器,将国产安培信号转入变色龙软件
    2 淋洗液发生器
    增配淋洗液发生器可以大大提升离子色谱的性能,可以实现OH的梯度淋洗,对于热电离子色谱,外购一个RFC-30的模块即可,其通过TTL的方式来控制梯度。无法实现TTL功能的只能实现等度的淋洗。
    国产有独立的淋洗液发生器模块,可以连接到热电的离子色谱中,不同的离子色谱型号其控制接口方式不完全一样,在连接前,需要对连接的模块方式,在congfig中设备添加。
    下面是一个连接实例。
    3 抑制器
    为了兼容,国产抑制器的连接和控制方式基本一样,都采用M6梯形接口,电抑制方式。如果自身没有电抑制系统的,可以通过外加抑制电源解决,可以把原来没有电抑制功能的离子色谱转换成电抑制模式,但需要注意的事,在停泵前,必须先关抑制电源。
    4
    增加浓缩富集功能,除了增加一个阀外,还需要增加一个泵,如果是等度,任何泵都不影响功能,只是水的话用液相的泵也可以,如果是梯度,一般的第三方的泵就很难实现,如果是热电离子色谱,除了原厂外,其本身可以控制许多第三方的泵,但是热电的软件有三个等级,需要好好跟厂家沟通。
    如果是ICS3000/5000/5000+/6000的单泵,升级为双泵,或者单泵升级为四元泵,额外增加一个泵一般需要从厂家购买升级套件,单泵升级为四元泵,可以购买一个梯度比例阀,有能力的话可以自行安装,安装升级部件后,需要对硬件控制进行升级,需要安装工程师的授权密码,对硬件的泵类型进行修改,否则即使安装后,开机也不是认
    泵有普通泵和毛细管泵二类,区别在于柱塞杆的直径不一样,更换泵头组件,可以将毛细管泵变为常规的泵,但同时需要工程师的授权密码,修改泵的类型。
    如果有协议,万通可以通过软件编写协议的方式进行控制,下面是一个实例,通过软件设置来控制国产的蠕动泵。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
    第1楼2021/11/13
    条理清晰,期待离子实战宝典的出版。
