当前位置:仪器社区 > 直读光谱
直读光谱实验室中稳压器的安装基本要求
直读光谱
  • 直读光谱实验室中稳压器的安装基本要求
    近几年我国的电力网络系统(简称电网)得到了很大的发展,对推动我国的工业设施建设和各行各业的发展起到了非常重要的作用。由于我国地域宽广、幅员辽阔,电网系统分布非常广阔也很复杂,但仍然有些地区的电网相对来说,还不是那样稳定所以在电网不稳定或重型电气设备密集的地区一般直读光谱实验室要求备(交流)稳压器(或UPS),当稳压器采购买来进行安装时,为了确保直读光谱仪能稳定正常的工作,直读光谱实验室中稳压器的安装基本要应保证以下几点:
    1,直读光谱实验室外网供电电源的容量15KVA)应保证大于直读光谱仪消耗功主电源必须采用大线径(面积)铜导线10mm2),以保证直读光谱仪包括外围辅助设备以及水、电、气用电的正常工作。
    2、直读光谱实验室应安装在弱磁环境中,供电电网中因避开附近大型电气设备或强干扰电气设备,同时要保证实验室具有独立的保护地线(接线排)。
    3、电源进线至稳压器输入及稳压器输出至直读光谱仪主机应采用专用电缆线,电缆线的外保护层可以有效的保证绝缘安全,电缆线径(面积)不能过4mm2),因为稳压器和直读光谱仪主机的功率较大,所以要保证直读光谱仪工作电流的量。
    4、电源进线及稳压器与直读光谱仪连线不能过于绷得太紧悬空,连接线长度必须留足够充足的富余量,以防人为拉扯发生意外,同时也有利于线路的调整。所有线路接口必须连接紧密,否则线路会因大电流而发热,影响有效功率。
    5、电源进线及稳压器和直读光谱仪主机电源的火线、零线、地线要保持一致,尤其是保护地线不能接错,如果接错地线或是把三相电380VAC340420VAC)和单相电220VAC198260VAC)接线搞错,就会烧坏稳压器或直读光谱仪
    6、由于稳压器和直读光谱仪功率较大,连续工作时间较长时就会发热较大,所以稳压器安装离墙面要有一定距离(20cm),稳压器和直读光谱仪距离也要适当加大,根据经验稳压器与直读光谱仪的距离13米为佳,并保证通风良好以利于散热。
    7、稳压器的电源输入必须安装停电保护装置(如断路保护器),保护装置可安装在总电源箱或电气控制内,确保突然停电再次来电冲击或损坏稳压器或直读光谱仪
    8、稳压器应安置在便于观察仪表数值操作方便的地,以便在发生意外时能及时切断电源保护直读光谱仪,杜绝事故的发生。
    9、电源进线前端应装空气开关。电源至稳压器的连线可走明线,也可走暗线(或穿墙),稳压器至直读光谱仪主机的连线应尽量靠墙边或墙角布线。
    10、直读光谱实验室面积应12m2(1030m2),如果房间较小,稳压器也可安装在隔壁房间,线管穿墙连接直读光谱仪主机,这样可保持房间内直读光谱仪的布局较好安排,墙壁最好开观察窗孔,以便随时监测稳压器的输入和输出电压,但是启动和关闭稳压器操作有一定不便。
    11、稳压器使用环境温度应保持在15~30℃,相对湿度应保持在3080%,如有空压机和循环水机等潮湿的辅助设备,稳压器安装应与之加大距离,防止油及水污染稳压器,使稳压器电气绝缘强度降低,造成电气安全隐患。
    12、制定相应的规章制度,责任细划,分工明确,操作人员要随时监测稳压器的输入/输出电压,以及报警指示灯。当发生意外安全事故时,应及时关掉总电源和稳压器及直读光谱仪主机开关,请专业维修人员进行检查维修,并及时汇报给上级领导,共同协调解决所发生的事件。
    13、该直读光谱实验室稳压器安装基本要求,同样适用于如原子吸收、ICP光谱仪、X荧光光谱仪、质谱仪、色谱仪稳压器安装基本要求,其他大中型精密仪器也可借鉴此基本要求进行稳压器的安装。
    2021.9.21
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=39&top=5
  • wccd
    第1楼2021/09/23
    稳压器出事损坏仪器的事情时有发生过,我们单位连续烧坏两台稳压器,仪器根本无法工作,后来换了另一个牌子的稳压器,才解决问题。分析是地线没接好的可能性最大。
