当前位置:仪器社区 > 气相色谱
检测样品气中硫化氢浓度问题
  • Insm_188a0345
    2021/09/22
气相色谱
  • 用采样气袋,通过六通阀进样。第一次进样检测结果硫化氢浓度是50ppm,同一个气袋,第二次进样,结果就是10ppm。在进未知样品前,已经进两次标气,硫化氢浓度结果已经稳定。
    是什么原因能让同一个气袋未知样品,检测出的硫化氢,结果差距这么大。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=743&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/22
    同一个气袋两次进样时间差距多少?有没有试过将标样注入气袋,从气袋跟样品一样前后两次进样,看标样测试浓度平行性如何
  • ztyzb
    第2楼2021/09/22
    继续进样结果如何?有没有可能是样品本身的问题?
  • 安平
    第3楼2021/09/22
    详细说说具体的情况为好,详细说说具体的分析条件为好,有色谱图为好。 楼主使用何种进样阀和色谱柱?
    需要注意,硫化氢性质不稳定,容易在惰性不良的进样阀或者气袋(或钢瓶)发生吸附问题,造成重复性和检出限问题。
    可以考虑先试用惰性的气密性注射器吸取准确体积的标准气体实验一下,是否进样阀或者气袋惰性不良。
