当前位置:仪器社区 > 扫描电镜(SEM/EDS)
煤样含水20%可以用SEM观察表面形态吗
  • Ins_8db7e0ca
    2021/09/22
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 需要观察含水煤样的表面形态,但是不知道SEM 是否可以观察含水煤样。请求帮助,非常感谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=89&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/09/22
    带低真空功能的是可以的。如果只有高真空的功能的电镜是不行的,因为一抽真空,水就跑掉了,你观察不到20%含水率的样品。而且高真空模式抽真空时间要延长,取决于你样品的含水量和样品量,毕竟水一直跑出来,真空度是上不去的,要等水被抽完了真空度才能达标。
  • Ins_8db7e0ca
    第2楼2021/09/22
    您好,想问下您大概煤样含水率是多少可以用SEM扫描
    砂锅粥(czcht) 发表:带低真空功能的是可以的。如果只有高真空的功能的电镜是不行的,因为一抽真空,水就跑掉了,你观察不到20%含水率的样品。而且高真空模式抽真空时间要延长,取决于你样品的含水量和样品量,毕竟水一直跑出来,真空度是上不去的,要等水被抽完了真空度才能达标。
  • 砂锅粥
    第3楼2021/09/23
    我没做过含水的煤样品,但如果具备低真空功能的电镜对于楼主这种样品是可以的。但个人建议样品量尽量取少一点。
    Ins_8db7e0ca(Ins_8db7e0ca) 发表: 您好,想问下您大概煤样含水率是多少可以用SEM扫描
  • Ins_8db7e0ca
    第4楼2021/09/23
    收到,谢谢您~非常感谢~
    砂锅粥(czcht) 发表: 我没做过含水的煤样品,但如果具备低真空功能的电镜对于楼主这种样品是可以的。但个人建议样品量尽量取少一点。
  • 砂锅粥
    第5楼2021/09/23
    不知楼主需要放大的倍数有多高,如果不高的话,比如1500倍以下,用光学显微镜可能效果更好。
    Ins_8db7e0ca(Ins_8db7e0ca) 发表: 收到,谢谢您~非常感谢~
  • Ins_8db7e0ca
    第6楼2021/09/23
    实话实说我也不知道自己要用多少倍。非常感谢你的建议~
    砂锅粥(czcht) 发表: 不知楼主需要放大的倍数有多高,如果不高的话,比如1500倍以下,用光学显微镜可能效果更好。
  • 砂锅粥
    第7楼2021/09/23
    既然这样更加建议先用光学显微镜先看,如果倍数不够再考虑用电镜,毕竟你这个样品含水,需要有低真空功能的电镜。
    Ins_8db7e0ca(Ins_8db7e0ca) 发表: 实话实说我也不知道自己要用多少倍。非常感谢你的建议~
  • Ins_8db7e0ca
    第8楼2021/09/23
    大佬,多嘴可以再麻烦问您一下,我这个含水量用压汞法和液氮吸附可以吗
    砂锅粥(czcht) 发表: 既然这样更加建议先用光学显微镜先看,如果倍数不够再考虑用电镜,毕竟你这个样品含水,需要有低真空功能的电镜。
  • 砂锅粥
    第9楼2021/09/24
    我有点搞糊涂了。楼主究竟是要关注这个含水煤样品的什么方面?电镜一般是看微观形貌和颗粒尺寸的。压汞法是测孔隙率的,此法没用过,但从原理上来讲含水测出来的结果应该是不准的。氮吸附一般是测孔径和比表面积的,此法可以做,但处理过程中是需要烘干的,所以测到的结果实际上是烘干的结果。
    一颗小柠檬m(Ins_8db7e0ca) 发表: 大佬,多嘴可以再麻烦问您一下,我这个含水量用压汞法和液氮吸附可以吗
  • 一颗小柠檬m
    第10楼2021/09/24
    你好,我需要观察水浸煤样 ,水浸前后的煤样微观形态,所以我用SEM 低温氮气吸附 和 压汞三种技术。但是我是计算机转来的。也查了很多东西,都没有看到谁做含水煤样的,不得已才注册了这个账号想问下。非常感谢您的回答,谢谢。
    砂锅粥(czcht) 发表: 我有点搞糊涂了。楼主究竟是要关注这个含水煤样品的什么方面?电镜一般是看微观形貌和颗粒尺寸的。压汞法是测孔隙率的,此法没用过,但从原理上来讲含水测出来的结果应该是不准的。氮吸附一般是测孔径和比表面积的,此法可以做,但处理过程中是需要烘干的,所以测到的结果实际上是烘干的结果。
