气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/09/22
这种极大可能是使用年限久、电路板松动引起的,自己有基础胆子大就拆开看看,保内最好联系工程师
JOE HUI
第2楼2021/09/22
开关按钮应该不太容易坏啊,毕竟不是频繁开关,换配件的找工程师上门了,楼主再多试试下
lww1223
第3楼2021/09/22
仪器已使用七年左右,保外
第4楼2021/09/22
感觉是哪个弹簧有问题?
mingxiaoyan
第5楼2021/09/22
保外该找厂家也得找厂家,关机可以断电,开机可就没办法了吧
langyabeilei
第6楼2021/09/22
再次确认一下是否是开关键有问题了?一般这个按键损坏的概率微乎其微的。如果关机其他程序其他都正常,就是开关键的话,一般就是按键与电路板的触点有点小问题了,自己可以修一修。
第7楼2021/09/22
关键是自己敢不敢拆下来,这需要勇气
安平
第8楼2021/09/22
这个不建议自行处置,建议报修一下为好
PAEs
第9楼2021/09/22
还是让售后上门更换个吧,不然楼主怎么开机,关机可以拔掉电源
第10楼2021/09/22
插上电源就可以正常开机,就是感觉不是长久之计
