当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
关于CMA资质认定中检测方法的限定问题
实验室认可/资质认定
  • 各位大佬,这两年在资质认定中,发现这样的问题,以前检测方法直接填个标准号就行了,现在要求进行一些限制,比如加上标准条款号。有些专家几乎要求所有的要认定检测标准都要加上条款号予以限制,可是我觉得对于有鞋标准的某一个检测参数,其检测方法就一中,完全没有必要加上条款,直接写标准名称就行了。比如GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法中,凝结时间就一种方法,那就认定时直接写标准GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法,但是对于标准稠度用水量,有标准法和代用法,如果不能两种方法都可以检测,那就需要加条款号予以限制。
    这是我个人的理解,不知道各位大佬是如何理解的,请指点一二。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/23
    专家要求要认定检测标准都要加上条款号予以限制,那就按照专家要求来,这样可以限制检测参数范围,也避免过多争议.
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/23
    有时候这个东西和专家的个人理解有关,考虑全面了肯定没问题,如果考虑不全遇到较真的专家就很麻烦。选择上你的理解没问题
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/09/23
    这个理解没问题。如果评审老师有额外要求,按照其要求填写。
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
