当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
造船厂高空作业喷漆
  • 环保废气处理检测
    2021/09/24
环境监测仪采购
  • 哪位大神见过造船厂给船喷漆废气处理,怎么进行收集
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/24
    小船还好,大船根本无法收集,接触过几个项目处理措施都是无组织排放,在源头上控制VOC排放。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/24
    船厂的涂装排气的收集是污染控制的关键难点之一。室内涂装使得大规模的收集和处理挥发性有机气体成为可能。其余包括部分船体的搭棚涂装装,并对围挡的空间进行通风集气,对于一些相对密闭的舱室内部的涂装可在其现有的工艺通排风系统上采用活性炭吸附装置或催化燃烧等工艺处理以减少排放。
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/24
    做法可以参考一些环保公司处理方案,比如对于造船厂喷漆有机废气治理采用活性炭吸附设备,有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/09/24
    喷涂产生的大量 VOCs 是船舶制造中主要的污染物,其中主要的污染物包括二甲苯和甲苯等。一般涂装厂房,包括喷砂车间和涂装车间,分段涂装作业可在涂装厂房内完成。这些可以通过关键部位设置集气罩和厂房微负压等操作来实现废气收集
